Grundig T51-400 - нет звука | |||||
pasichnik 12/02/2010 09:20 |
Grundik T51-400 нет звука УНЧ работает все напрежения есть пропаял всю плату трещен нет, кнопки управления неработают. Подскажыте в чом проблема схемы нет. Помогите розобратса. |
C1-65A 12/02/2010 10:11 |
pasichnik,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 11:16 pasichnik, который - http://monitor.espec.ws/section1/topic121589.html |
pasichnik 12/02/2010 11:07 |
Модель Grundik T51-400 Шаси CUC3400 Состав: блок питания собран на общем трансформаторе с ТВС TELESAN 02-91 074494 микросхема в блоке питания TDA3645 процессор ZC84285P УНЧ TDA1905. Жаловался хазяин что нет звука посмотрел унч работает кнопки переключения каналов регилировки громкости не реагируют при включении сразу входит в роботу на первый канал, После нескольких включений может включитса в режыме AV. Когда йдьот AV режим звука нет изображение в норме, посмотрел плату нашол перерезаную дорошку, спаял результата недало только начала гретса LM340T12 на нейо йдот +17.7 после нейо 12.2. Што скажете померею. |
goga_tv 12/02/2010 11:15 |
Это китайский бренд, или невнимательность автора? |
pasichnik 12/02/2010 11:20 |
Grundig! розтерялся((( |
goga_tv 12/02/2010 11:25 |
pasichnik, отсоедини от сетевой кнопки проводок на управление включением ТВ (как правило зеленый проводок) , или выпаяй Т801, звук появится?
В теме название исправь |
pasichnik 12/02/2010 11:46 |
Выпаял Т801 стоит в дежурке??? как название темы исправить? |
goga_tv 12/02/2010 11:51 |
Включи с пульта. |
pasichnik 12/02/2010 11:52 |
Выпаял Т801 стоит в дежурке!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 12:55 подскажыте гре имено на плате он находитса Т801 у мпеня где обозначение то только видно Т80Х ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 12:55 пельта нет! |
goga_tv 12/02/2010 12:06 |
pasichnik, если ТВ в дежурке , значит выпаял то , что надо Чтобы запустить ТВ без пульта кратковременно замкни К-Э этого т-ра. |
pasichnik 12/02/2010 12:23 |
да телик запустился но звука нет |
goga_tv 12/02/2010 12:35 |
pasichnik, Значит не кнопка
Дальше все очень просто : находишь в радиоканале TBA120T (ведь у тебя на ней звук собран?) Смотришь есть ли звук на 8 ноге , а дальше прослеживаешь его прохождение до TDA1905. В работе TDA1905 убедился? |
pasichnik 12/02/2010 12:49 |
В работе TDA1905 убедился! после 8 ноги TBA120T стоит резистор 1.3кОм туда и подал сигнал от внешнего источника унч заработал а от с 8 ноги TBA120T йдот ли сегнал незнаю Немогу настроить телик на канал так как неработают кнопки и перевести в режым AV немогу хоть и подключаю скарт
ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 13:56 как перевести в режим AV вручную? |
C1-65A 12/02/2010 13:31 |
pasichnik, кончай прикалываться!!! |
pasichnik 12/02/2010 13:37 |
C1-65A, в чом здесь прикол? |
pasichnik 12/02/2010 16:06 |
даст ли мне кто нибуть ответ как переключить телик в режым AV (поидеи он сам должен был перейти в режым AV при подключении скарта) |
goga_tv 12/02/2010 16:10 |
pasichnik, купи пульт и не морочь людям голову . Код МАК 1138 |
pasichnik 12/02/2010 16:18 |
а почему телик сам непереходит в AV? |
C1-65A 12/02/2010 16:44 |
pasichnik 12/02/2010 16:50 |
goga_tv 12/02/2010 16:54 |
http://archive.espec.ws/section310/file4105.html Учись поиском пользоватся , схема вверху страницы в ФАЙЛАХ |
C1-65A 12/02/2010 16:55 |
Тема не стоит выеденного яйца, автор лентяй!!! По сему тему на место! |
pasichnik 12/02/2010 16:57 |
с скарта на 3 ногу TBA120T приходит сигнал а на 8 ноге TBA120T сигнала нет 1нога TBA120T корпус 12нога TBA120T + 5.5в можна по том судить что она вышла из строя?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 18:00 Благодарю за схему ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 18:12
KRAB 12/02/2010 19:13 |
pasichnik 12/02/2010 20:02 |
KRAB, непидерайся к словам! я думаю меня понимают нормальные люди! |
KRAB 12/02/2010 20:23 |
pasichnik 12/02/2010 21:00 |
Я искрене извиняюс перед теми кого вдрух одидил!
KRAB, кто вам сказал што Я Гражданин РФ? |
C1-65A 12/02/2010 21:08 |
Желание что-то сделать обязывает "жопу" со стульчика поднять, а если нет, так нет. Тут и место. |
pasichnik 12/02/2010 21:24 |
Я понимаю што нужно международный язык знать, но роблема не в етом а в телике Grundig T51-400 |
KRAB 12/02/2010 22:45 |
