Orion шасси TM0292D - не включается | |||||
| Мaстер М@x 21/02/2010 15:52 |
На вопрос застали ли вы момент выхода телевизора из строя хозяин аппарата ответил что лично нет, но застал сын. Собственно, он и стал причиной. Якобы, тыкал сетевую кнопку, и телевизор пискнув вышел из строя. После этого его пытались отремонтировать. Я снял крышку, пропылесосил, посмотрел... Во вторичной цепи БП отсутствовали два транзистора. Q503, Q504. Поставил. Не запускается. Пробит выходной строчной. Заменил. Вся плата в кольцевых трещинах, я его тщательно пропаял. Запустился. При запуске появляется яркий растр с горизонтальными полосами, который постепенно темнеет. Примерно в течении пяти-семи секунд остаётся тёмный экран, нормальная OSD и яркая узкая полоса в верхней части экрана. При выключении на мгновение появляется картинка, но не всегда. Может у кого встречалась такая неисправность, подскажите, чего делать... |
| SVictCh 21/02/2010 15:59 |
А они там изначально были? По пайке посмотри. |
| БАРК 21/02/2010 16:04 |
Мaстер М@x,
| KRAB 21/02/2010 16:07 |
| VikBel 21/02/2010 17:06 |
| Мaстер М@x 01/03/2010 16:55 |
| БАРК 01/03/2010 16:58 |
Мaстер М@x, проснулся? Что с темой делать будем? |
| Alexasha 01/03/2010 17:08 |
работать с ней в корзине. Все сроки вышли! ![]() |
