CMA проблема с Samsung WF-B1061 | |||||||
| .BAR 26/02/2010 17:55 |
Проблема при заливке воды подскажите что за ошибка
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 18:59 после первой порции воды делает 10 оборотов вперед иназад останавливается ждет некоторое время и вылазит Е4 что за ошибка ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 19:02 полоскание и отжим проходит нормально похоже нет заливки с второго клапана но клапан рабочий что это модуль или прошивка ? |
| Рифат 26/02/2010 18:02 |
Во первых--тема оформлена неправильно.где ВИД техники в названии темы?
Во вторых --какие проблемы с обращением к специалисту? |
| Vehfljdbx 27/02/2010 22:56 |
как же может проходить полоскание нормально,если нет залива со второго клапана.проверь в самом углу малый семистор.их там 2 штуки.один на предвар.стирку,второй для основной. |
| Alton56 27/02/2010 23:26 |
E4 - Дисбаланс белья. |
| regiss 27/02/2010 23:59 |
И после этого :
МОЛОДЕЦ !
Классно начал !....... В данной С/М, WF-B1061, ошибки Е4 - не существует.... Вот, для данной модели : |
| Тучка 28/02/2010 00:01 |
Проверь все между клапаном и модулем. Хотя какая то странная у тебя проблема
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 01:04 Ого! Пришол regis2, и внес ясность! А проводку и разъемы все равно проверь)))) |
| cybe 28/02/2010 00:10 |
.BAR себя запутал и других ввёл в заблуждение. Шахматист ![]() |
| Vik77 28/02/2010 08:04 |
.BAR, Читай инструкцию а особенно. Установка и подключение. |
| Vehfljdbx 01/03/2010 21:01 |
ошибка 4Е-проблема с набором воды.Если в течении 2-х минут датчик уровня не изменяет сигнал на 100 герц или в течении (20) 10 минут не происходит наполнения до полного уровня. |
| .BAR 05/03/2010 17:37 |
проблема осталась на таком же samsung 6-кг только WF-B8651 и еще дополнительно замок не блокирует а на программы это не действует также полоскание идет слив работает на быстрой стирке минуту заливает и крутит затем зависает идает 4E
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 19:09 вот еще samsung вылетел M2LZ47 и R42 и замок модуль залитый отковырял заменил снова выгорело замок остался цел |
| Мелиор 05/03/2010 18:16 |
.BAR, может мастера вызовишь, или у тебя еще много деталей, времени и чистых вещей в запасе? Тема уже 10 дней как создана |
| .BAR 05/03/2010 18:41 |
вещей как грязи работы завались народ несет и просит а насчет мастера приезжай-----самолеты каждую пятницу раз внеделю с иркутска 2 часа и здесь
модули заказал а эти мучаю попутно а время это время вроде недавно школу закончили а уже 23 года прошло так есть совет или как? ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 19:45 один я здесь и плачу и смеюсь кречю я в поле а эхо не слышно ау |
| Мелиор 05/03/2010 23:02 |
.BAR, у меня есть адрес Иркутского мастера. Дать? |
| .BAR 06/03/2010 04:48 |
у меня тоже а работаю с сервисом на мопре вот от них модули и еще всякое жду по почте. А сьездить не наездищся далеко область видал какая как пол страны до иркутска 5500руб и обратно столько же а восномном впремя жаль
Так как насчет советов или я не туда попал |
| regiss 06/03/2010 07:53 |
Вот что самое прикольное, у человека 4-и поста, а в них:
Вопросительный знак -1. Точка -1. Запятая - 0. ![]() |
| .BAR 06/03/2010 13:15 |
regis2 я вот смотрю ты днем и ночью по форумам ошибки по орфографии правиш понятно работать некогда заведи себе собаку и лечи ее
хто может тот дает хто хочет тот понимает очем речь |
| Мелиор 06/03/2010 15:02 |
+ 1 пост без знаков препинания
.BAR, ты извини, но чтобы прочитать что ты пишешь напрягаться приходится. Вот фраза тобой написанная: "проблема осталась на таком же samsung 6-кг только WF-B8651 и еще дополнительно замок не блокирует а на программы это не действует также полоскание идет слив работает на быстрой стирке минуту заливает и крутит затем зависает идает 4E вот еще samsung вылетел M2LZ47 и R42 и замок модуль залитый отковырял заменил снова выгорело замок остался цел" Рэп какой-то ![]() |
| Vehfljdbx 06/03/2010 15:33 |
В принципе я тоже не совсем понял.Как это может быть,замок не блокирует,а на программы не действует.Они вообще не должны запускаться. |
| Тучка 06/03/2010 16:16 |
.BAR, Так, а чего ты хотел? Всем известно, что regis2, учитель русского языка, а не мастер.... Какого ты от него совета от него ждал?
проблема осталась на таком же samsung 6-кг только WF-B8651 и еще дополнительно замок не блокирует а на программы это не действует также полоскание идет слив работает на быстрой стирке минуту заливает и крутит затем зависает идает 4E ----Тебе правильно сказали, что как то ты не понятно изъясняешься.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 17:21 regis2, просто маскируется под мастера, что бы двоечников вычислять ![]() |
| wolf50 06/03/2010 16:37 |
Заблудился ты что ли???Чем помочь? ![]() |
| Мелиор 06/03/2010 16:44 |
.BAR, вообще, если по-хорошему, давай так - опиши четко неисправность, сформулируй свой вопрос, а я уберу весь этот предыдущий бардак, как будто и небыло |
| .BAR 07/03/2010 14:31 |
привет студенты
я не говорил что великий мастер но в день меньше двух машинок еще небыло и справляюсь все дифекты решины помог другой форум а здесь собираются те кому скучно без работы пока всем ленгвистам ищите дальше запятые говорят шеколад помогает кто долго смотрит и не чего не понимает |
| xarl 07/03/2010 14:35 |
блевотина... ![]() |
| .BAR 07/03/2010 14:35 |
привет студенты
я не говорил что великий мастер но в день меньше двух машинок еще небыло и справляюсь все дифекты решины помог другой форум а здесь собираются те кому скучно без работы пока всем ленгвистам ищите дальше запятые говорят шеколад помогает кто долго смотрит и не чего не понимает особо благодарен nikin n- спасибо за наводку на форум |
| Мелиор 07/03/2010 14:40 |
Ну и ладненько. Проблема решена. Автор доволен. Что еще нужно сделать? Правильно, снести тему к едреней фене. Что и делаю с удовольствием |
| .BAR 07/03/2010 14:54 |
тема закрыта |
| Мелиор 08/03/2010 18:14 |
.BAR, ох не плюй в колодец |
| СЕРГЕЙ0707 08/03/2010 20:37 |
Блин,я вообще этих обиженых не понимаю,пришел за помощью так выполни элементарные правила,оформи тему,делов то.Потом эта инфа поможет кому нибудь.че за люди |
