CMA проблема с Samsung WF-B1061
.BAR
Сообщение #1 От 26/02/2010 17:55 цитата
Проблема при заливке воды подскажите что за ошибка
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 18:59
после первой порции воды делает 10 оборотов вперед иназад останавливается ждет некоторое время и вылазит Е4
что за ошибка
ДОБАВЛЕНО 26/02/2010 19:02
полоскание и отжим проходит нормально
похоже нет заливки с второго клапана но клапан рабочий что это модуль или прошивка ?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 26/02/2010 18:02 цитата
Во первых--тема оформлена неправильно.где ВИД техники в названии темы?
Во вторых --какие проблемы с обращением к специалисту?
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #3 От 27/02/2010 22:56 цитата
как же может проходить полоскание нормально,если нет залива со второго клапана.проверь в самом углу малый семистор.их там 2 штуки.один на предвар.стирку,второй для основной.
Alton56
Сообщение #4 От 27/02/2010 23:26 цитата
E4 - Дисбаланс белья.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 27/02/2010 23:59 цитата
.BAR писал:
.BAR писал:
И после этого :
Alton56 писал:
классно! МОЛОДЕЦ !
Классно начал !.......
В данной С/М, WF-B1061, ошибки Е4 - не существует....
Вот, для данной модели :
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #6 От 28/02/2010 00:01 цитата
Проверь все между клапаном и модулем. Хотя какая то странная у тебя проблема улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 01:04
Ого! Пришол regis2, и внес ясность! улыбка А проводку и разъемы все равно проверь))))
cybe
cybe
Сообщение #7 От 28/02/2010 00:10 цитата
.BAR себя запутал и других ввёл в заблуждение. Шахматист голливудская улыбка
Vik77
Vik77
Сообщение #8 От 28/02/2010 08:04 цитата
.BAR, Читай инструкцию а особенно. Установка и подключение.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #9 От 01/03/2010 21:01 цитата
ошибка 4Е-проблема с набором воды.Если в течении 2-х минут датчик уровня не изменяет сигнал на 100 герц или в течении (20) 10 минут не происходит наполнения до полного уровня.
.BAR
Сообщение #10 От 05/03/2010 17:37 цитата
проблема осталась на таком же samsung 6-кг только WF-B8651 и еще дополнительно замок не блокирует а на программы это не действует также полоскание идет слив работает на быстрой стирке минуту заливает и крутит затем зависает идает 4E
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 19:09
вот еще samsung вылетел M2LZ47 и R42 и замок модуль залитый отковырял заменил снова выгорело замок остался цел
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 05/03/2010 18:16 цитата
.BAR, может мастера вызовишь, или у тебя еще много деталей, времени и чистых вещей в запасе? Тема уже 10 дней как создана
.BAR
Сообщение #12 От 05/03/2010 18:41 цитата
вещей как грязи работы завались народ несет и просит а насчет мастера приезжай-----самолеты каждую пятницу раз внеделю с иркутска 2 часа и здесь
модули заказал а эти мучаю попутно а время это время вроде недавно школу закончили а уже 23 года прошло
так есть совет или как?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 19:45
один я здесь и плачу и смеюсь кречю я в поле а эхо не слышно ау
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 05/03/2010 23:02 цитата
.BAR, у меня есть адрес Иркутского мастера. Дать?
.BAR
Сообщение #14 От 06/03/2010 04:48 цитата
у меня тоже а работаю с сервисом на мопре вот от них модули и еще всякое жду по почте. А сьездить не наездищся далеко область видал какая как пол страны до иркутска 5500руб и обратно столько же а восномном впремя жаль
Так как насчет советов или я не туда попал
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 06/03/2010 07:53 цитата
Вот что самое прикольное, у человека 4-и поста, а в них:
Вопросительный знак -1.
Точка -1.
Запятая - 0.
сумашествие шок
.BAR
Сообщение #16 От 06/03/2010 13:15 цитата
regis2 я вот смотрю ты днем и ночью по форумам ошибки по орфографии правиш понятно работать некогда заведи себе собаку и лечи ее
хто может тот дает хто хочет тот понимает очем речь
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 06/03/2010 15:02 цитата
+ 1 пост без знаков препинания смех
.BAR, ты извини, но чтобы прочитать что ты пишешь напрягаться приходится. Вот фраза тобой написанная:
"проблема осталась на таком же samsung 6-кг только WF-B8651 и еще дополнительно замок не блокирует а на программы это не действует также полоскание идет слив работает на быстрой стирке минуту заливает и крутит затем зависает идает 4E
вот еще samsung вылетел M2LZ47 и R42 и замок модуль залитый отковырял заменил снова выгорело замок остался цел"
Рэп какой-то улыбка
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #18 От 06/03/2010 15:33 цитата
В принципе я тоже не совсем понял.Как это может быть,замок не блокирует,а на программы не действует.Они вообще не должны запускаться.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #19 От 06/03/2010 16:16 цитата
.BAR, Так, а чего ты хотел? Всем известно, что regis2, подмигивание учитель русского языка, а не мастер.... Какого ты от него совета от него ждал? смех смех смех
проблема осталась на таком же samsung 6-кг только WF-B8651 и еще дополнительно замок не блокирует а на программы это не действует также полоскание идет слив работает на быстрой стирке минуту заливает и крутит затем зависает идает 4E ----Тебе правильно сказали, что как то ты не понятно изъясняешься. улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 17:21
regis2, просто маскируется под мастера, что бы двоечников вычислять подмигивание подмигивание подмигивание
wolf50
wolf50
Сообщение #20 От 06/03/2010 16:37 цитата
.BAR писал:
.BAR писал:
или я не туда попал
Заблудился ты что ли???Чем помочь? равнодушие
1
2
