СМА Samsung S621 не включается
ЕвроМастер
06/03/2010 13:42
Помогите востоновить номинал деталей..R40 620 Ом думаю, а вот что за симистор и чем можно его заменить? Соседний M1L43
.BAR
06/03/2010 13:47
2MLZ47
ЕвроМастер
06/03/2010 13:53
а чем его заменить можно?
Вот этим...
Мелиор
06/03/2010 14:39
ЕвроМастер, поищи в гугле, подумай логически, сравни с аналогичными модулями других производителей, посмотри в какой цепи он стоит, прикинь на какой ток должен быть расчитан, поищи по справочнику подходящий аналог...
Конечно легче, когда это кто-то сделает за тебя
Vehfljdbx
06/03/2010 19:08
Если мне не изменяет память,сопротик на 560 ом.Семистор аналогичный указанному на снимке.И заодно проверь uln-ку,за редким исключением она остается целой.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 20:14
Похоже это цепь замка,загляни в замок.Приношу извинение.Сопротик на 620 ом.Семистор triac 1 и triac 3 однотипны.
Dima700926
06/03/2010 19:35
Зачем так долго искать номинал? Симы аналогичные (сгоревший и в кружке), управеление от одной МС, значит и резситоры в обеих цепях одинаковые. Главный вопрос, жив ли проц. Может, и мучения ни к чему.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 20:44
А сим заменить - любым симом из аналогичной цепи с любого модуля, какой есть.
Мелиор
06/03/2010 20:07
Dima700926, sergofan, зачем стараться подсказывать, если чел просто не желает думать
mas-ter
06/03/2010 20:19
sergofan, Это твоя личная машинка? И чем на жизнь зарабатываешь? В электронике наверно..... "где купить, и что это такое". Или к празднику подарок сделать хочешь? Заполни профиль, и не обижайся, подстраивайся под форум. подмигивание
wolf50
06/03/2010 20:26
Мелиор писал:
Я чёта фишку не просекаю.В Туле есть "добрый дядя"-allfat.Почему бы не подкатить к нему,дать денег побольше и всё выяснить?
mas-ter
06/03/2010 20:39
Он там не один такой специалист подмигивание и руководство доверяет тебе заниматься ремонтом равнодушие
Мелиор
06/03/2010 20:44
mas-ter писал:
Автор поста не sergofan, а ЕвроМастер
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 21:47
wolf50 писал:
Это был бы вообще идеальный вариант. Но поскольку Еврейскй мастер (или как расшифровать приставку Евро? ) задает вопросы, хотелось бы все-таки чтоб он немножко сначала думал. А там глядишь и к Саше пойдет подмигивание
wolf50
06/03/2010 21:15
Мелиор, зачем ему думать,трясти его надо,пока тёпленький улыбка Для его же блага совет даю улыбка
Мелиор писал:
Дык,денюжки-еврики у него имеются подмигивание
Vehfljdbx
07/03/2010 14:11
Похоже человек не умеет смотреть модуль,там с обратной стороны написаны все номиналы.
рсм сервис мастер
07/03/2010 22:06
Ужас там же действительно все можно прочитать вот народ обленился.
Vehfljdbx
07/03/2010 22:56
Евромастер.Посмотри личку.
regiss
07/03/2010 23:09
За базар готовы отвечать ?
Или ткнуть носом в модуль с питанием на трансформаторе ?
Тыкаю, "мастера"... Укажите мне номинал данных резиков ... недовольство, огорчение
Жду ваших отмазок....
cybe
08/03/2010 00:15
regis2, а отчего этот кусок платы? Чё-то симисторов многовато и обозначения не те что в S621
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 01:40
Мелиор
08/03/2010 01:07
regis2, получил?! смех
Допускаю, что существуют как модули с маркировкой, так и без. В зависимости, хотя бы даже от года изготовления
regiss
08/03/2010 10:08
Мелиор писал:
regis2, получил?!
Получил упс! ....
Vehfljdbx
08/03/2010 10:43
Мелиор.Этот кусок платы от 852 модели,но как убедился сам существует небольшая разница.У меня сторона дорожек на 3 семистора,а у regis2 на 4 семистора.Фото элемента платы послал согласно самым первым снимкам.Отправил бы и полностью,но не знаю,как это сделать через быстрый ответ. В личку готовила дочка.
gen00
08/03/2010 19:46
sergofan,
Для ЕвроМастер
Мелиор
08/03/2010 23:01
xarl, нужно либо знак = поставить, либо нижние две галочки другим цветом выделить. А то получается, что все пять деталей заменяют друг друга
смех
mehanic
08/03/2010 23:05
Сейчас про резюки написано 2 страницы.Потом дойдет дело до ULN еще 2-3 страницы потом выяснится что проц труп.
Господин мастер, особое внимание уделите 7 ноге процессора.Если там, все гуд - то можно идти дальше.
Мелиор
08/03/2010 23:12
lex.ck, какой такой мастер ? Его нет с нами давно
ЕвроМастер
10/03/2010 14:10
Не было времени зайти, думать я могу я не ленюсь если бы ленился и не хотел давно уже к "добрый дядя"-allfat съездил и не парился, машинка моя вот и сам над ней колдую. Резюк заменил на 620ом, сим перепаял на MAC 97A8 (со старого индезитовского модуля).
ДОБАВЛЕНО 10 Март 2010, 15:27
Включил попробывал вот что вышло.....в нети порыскал подозрения на проц. УЛН пригляделся вроде трещина на ней.... гуру скажите есть ли смысл продолжать пытаться ремонтировать ?
Vehfljdbx
10/03/2010 14:56
Сейчас ошибку сказать не могу,нет под рукой.Чуть позже пришлю с другого имени(Петров)
ЕвроМастер писал:
подозрения на проц.
ЕвроМастер писал:
lex.ck писал:
lex.ck писал:
ЕвроМастер
10/03/2010 15:08
На ошибку это мало похоже больше на П..... полный смех
ДОБАВЛЕНО 10 Март 2010, 16:10
7 нога не должна быть пробита на корпус, а какая из них 7 а какая корпус чем проверить ?
ДОБАВЛЕНО 10 Март 2010, 16:11
Если проц цел то дело может ограничиться заменой улн на ULN 2003. я прав?
gen00
10/03/2010 15:25
ЕвроМастер ?,мда...,а почему улн сразу не выкинул?,стоит копейки,при горевшем резюке я её всегда меняю, чтобы потом не парится.Опс,а мастер ли............. .? недовольство, огорчение
mehanic
10/03/2010 15:28
Дозиметром (гамма бета излучения). мертвец
нет слов
allfat
10/03/2010 15:28
ЕвроМастер, я жду тебя браво!
ЕвроМастер
10/03/2010 16:14
Между 7 и корпусом ( первая лапка) сопротивление 78 Ом. Это п.. процу или нет. я думаю что это проц..... как думают гуру?
allfat, классно!
mehanic
10/03/2010 16:30
А ULN при проверке выпаял?
ЕвроМастер
10/03/2010 16:43
Да, конечно выпаял. ЧТО СКАЖУТ ГУРУ ????
Vehfljdbx
10/03/2010 16:49
Сейчас взял коды ошибок.Если не брать во внимание левые шесть индикаторов,они должны гореть все,то это ошибка таходатчика.Но при этом не должны гореть правые.Testо надо замешивать на яйцах .желательно куриных и в личке
grifat
Рифат
10/03/2010 16:53
Этот балаган под названием "Долгая дорога к allfat" закрывается. равнодушие ЕвроМастер, пиши в личку allfat, он
Добрый дядя
смех в ремонте не откажет. улыбка
