CMA Indesit WI 81(EX), переливает воду до мах! РЕШЕНО | |
| Rem49 11/03/2010 13:23 |
CMA Indesit WI 81(EX), 46303520000, сер:502170313.По словам клиента машинка один раз простирает нормально, а при повторной стирке может после нагрева воды до заданной температуры начать доливать воду и долить до максимального уровня и дальше стирать как ни в чём не бывало, т.е. включается ТЭН и двигатель производит стиральные движения при мах уровне воды. Естественно останавливают стирку и спускают воду самотёком. При проверке в мастерской два раза отстирала на 3 и 4 программе а на 5, 6 пр. начала доливать воду, как сказал клиент. Что сделано: заменил клапан залива, прессостат, перешил программу на 28303520000, всё повторилось. Затем подкинул селектор программ, повторилось то же самое. Модуль чист, как будто только из упаковки, ничего подозрительного. Отдельно отжимает, сливает, ТЭН в порядке, датчик температуры в норме. На следующий день уже на 4 программе машинка начала "косить". Осталось только грешить на процессор ?? Может у кого было такое, как выкрутились ? Подмогните. |
| alexu 11/03/2010 15:01 |
в тот момент когда начиает доливать тэн отключается? Проверь (лучше новую подкинь)трубку датчика уровня и проверь от прессостата цепочку "норма" от разъёма и до проца видать резюк или пистон по цепочке мозги парит |
| Rem49 11/03/2010 16:37 |
alexu, Точно, при доливе воды , отключается ТЭН ! Трубку продул, она была чистая. Спасибо за идею, завтра всё проверю и отпишу. Ещё раз спасибо. |
| KOSTAJ12 11/03/2010 21:33 |
Замени трубку, проверь и почисти воздушную камеру, где то у тебя давление падает, если ТЭН отключается, инача должен был включиться аварийный слив. |
| Rem49 12/03/2010 07:29 |
KOSTAJ12, ТЭН прозвонил 1500в мегометромЧуть подправил |
| Рифат 12/03/2010 08:22 |
Rem49, это же типовуха . |
| Мелиор 12/03/2010 09:28 |
Rem49, не надо фото. Кроме клиентов это никому не пригодиться |
| Rem49 12/03/2010 09:59 |
grifat, 5 лет работаю здесь - первый случай такой! Поэтому парился два дня. Век живи, век учись ! Всем спасибо за участие. Машинка работает нормально, всё ОК. Вопрос решён. |
| Мелиор 12/03/2010 10:19 |
А темку я чуть-чуть подчищу ![]() |
| Рифат 12/03/2010 11:07 |
Слав с согласия автора её вообще можно удалить думаю.с исправлением названия темы. ![]() |
| Мелиор 12/03/2010 17:01 |
Да можно и удалить, теперь это неважно |
| crush 12/03/2010 23:17 |
На фото была эта самая загвоздка?
Эх, не успель ![]() |
| Мелиор 12/03/2010 23:20 |
crush, я тебя умоляю! ![]() |
| crush 12/03/2010 23:26 |
Мелиор, было написано про век обучения ,вот и заинтересовался |
| Рифат 13/03/2010 10:37 |
удаляю ![]() |
| Jonnytx 12/10/2016 23:00 |
Рифат и другие, здравствуйте. Если не жалко, напишите в лс, что это за "типовуха". У меня та же проблема (прессостат в норме) ![]() |
| qwert55r 16/11/2017 17:47 |
Jonnytx, Рифат, Rem49, здравствуйте. Столкнулся с такой же неисправностью, скажите пожалуйста в чём было дело? |
