DVD receiver XH-T762PZ нет звука. | |||||||||
володя777 20/03/2010 07:13 |
http://lh6.ggpht.com/_VZL4AwEJUhw/S6Olq4Sb_4I/AAAAAAAAAcI/4er0Vk8HwSA/s720/SV100015.JPG
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 11:46 http://lh4.ggpht.com/_VZL4AwEJUhw/S6OlWdT3NfI/AAAAAAAAAcE/8PBNbGkarFU/s720/SV100013.JPG ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 11:50 DVD receiver XH-T762PZ нет звука. Блок питания в порядке. П\станцией прогревал. Изображение отличное. |
411i6470r 20/03/2010 15:29 |
состав ? измерения ? что предпринималось ? |
володя777 20/03/2010 15:48 |
Что делал все здесь. Больше не знаю что писать.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 16:51 Что нужно еще сделать? |
Santei 20/03/2010 17:53 |
володя777 20/03/2010 18:51 |
С линейного нету. Подлючаю к телику нет звука вкл радио тоже нет. |
Santei 20/03/2010 20:54 |
Схема есть? Состав подробнее давай. |
володя777 21/03/2010 16:23 |
Счемы нет. Если надо могу фото сделать. Из-за прошивки не может это быть? Аппарат новый. Никто не лазил. |
Иван Василич 21/03/2010 16:34 |
володя777, Определить где нет звука-очень просто. Берем осцилограф измеряем то что имеем на ЦАПе,а далее уже думаем |
володя777 21/03/2010 17:04 |
Спасибо.Тогда нужна схема. |
Иван Василич 21/03/2010 17:07 |
володя777, Состав нужно описать(между прочим это прописано в правилах) и по даташитам смотреть |
володя777 21/03/2010 17:51 |
Честно говоря не знаю какой состав писать. Проц на фото видно. А что думаете насчет прошивки? Из-за нее может быть звук или нет? |
Иван Василич 21/03/2010 18:28 |
В первую очередь что у нас на ЦАПе? И что за ЦАП применен? |
411i6470r 22/03/2010 23:03 |
а если нет осциллографа - то спасут гораздо менее-стоЯщие восокоомные наушники - только подключай их к схеме через разделительный последовательный электролит, микрофарад так на 47 =) и звук так вполне можно найти... даже цифровой шум можно прослушать таким девайсом... |
ohotnik5555 23/03/2010 00:21 |
Посмотри, с БП провод MUTE выходит? |
володя777 23/03/2010 06:26 |
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 07:28
Иван Василич 23/03/2010 06:41 |
Разницу уловите
и второе
Помощь нужна кому? и третье
Где БП и где муте? |
411i6470r 23/03/2010 19:35 |
с БП провод MUTE .... что то я упустил, походу.... |
володя777 24/03/2010 05:19 |
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 06:23 Иван Василич а что такое ЦАП это флешка чтоли? Вам нужен номер М\Х ? |
Иван Василич 24/03/2010 05:26 |
володя777, Я устал повторять.
Огласите состав
правила раздела Тему я уберу,т.к. не вижу целесообразности дальнейшего обсуждения без состава и измерений, и за игнорирование замечаний.Исправите -пишите в личку ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 07:27
Цифровой аудио проц |
володя777 24/03/2010 05:37 |
Извините если что не так. |
411i6470r 24/03/2010 13:50 |
володя777 писал:
.... а что такое ЦАП ... Ц. А. П. - это ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. если уж совсем точнее. |
