Xoro HSD 400PRO отсутствует низковольтное напряжение в БП | |||
| omicronpersey 21/03/2010 11:01 |
Прошу подсказать какие элементы стоит прозвонить. Высоковольтную часть проверил (насколько это возможно без схемы) , напряжение из сети приходит. Напряжения +12V, -12V, 3.3V, 5V отсутствуют на выходах БП.
Симптомы неисправности такие: не включается, нет индикации на дисплее, привод не крутится. |
| mileshca 21/03/2010 12:18 |
omicronpersey, ну напиши полный состав ДВД или хотябы БП , подумаем |
| lupo 21/03/2010 12:20 |
Проверь оптрон,через него запускается ШИМ.А предохранитель не сгорает?Без вторичных напряжений аппарат естественно работать не будет.
Теперь на будущее,тут принято описать состав аппарата,тогда и ремонтировать легче. Да и модераторы не будут шуметь. |
| mileshca 21/03/2010 12:22 |
lupo, если предохранитель не сгорает то там емкости смотреть надо? и обрывники |
| lupo 21/03/2010 12:24 |
Это не мне пиши а ему,он еще не ответил. |
| mileshca 21/03/2010 12:30 |
это я понял, просто дополнял твой ответ |
| Иван Василич 21/03/2010 13:51 |
Даааааааааааааа. lupo, mileshca, Добренькие? omicronpersey, Изучайте: http://qrx.narod.ru/rem/ibp_u.htm http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1 |
| mileshca 21/03/2010 13:54 |
ну и сам тоже смотрю не злой но, пускай башкой шевелит сам , корзиной пахнет |
| Santei 21/03/2010 15:00 |
Это жадный клиент.Или тупой мастер. ![]() |
| mileshca 21/03/2010 15:02 |
| Santei 21/03/2010 15:26 |
в том то и дело что разницы нет.Помощи не заслуживает не тот,не другой. |
| Иван Василич 21/03/2010 16:37 |
В общем тема перешла в другое направление
omicronpersey, Это для Вас :
правила раздела Исправите- верну |
