Xoro HSD 400PRO отсутствует низковольтное напряжение в БП
omicronpersey
Сообщение #1 От 21/03/2010 11:01 цитата
Прошу подсказать какие элементы стоит прозвонить. Высоковольтную часть проверил (насколько это возможно без схемы) , напряжение из сети приходит. Напряжения +12V, -12V, 3.3V, 5V отсутствуют на выходах БП.
Симптомы неисправности такие: не включается, нет индикации на дисплее, привод не крутится.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 21/03/2010 12:18 цитата
omicronpersey, ну напиши полный состав ДВД или хотябы БП , подумаем
lupo
lupo
Сообщение #3 От 21/03/2010 12:20 цитата
Проверь оптрон,через него запускается ШИМ.А предохранитель не сгорает?Без вторичных напряжений аппарат естественно работать не будет.
Теперь на будущее,тут принято описать состав аппарата,тогда и ремонтировать легче.
Да и модераторы не будут шуметь.
mileshca
mileshca
Сообщение #4 От 21/03/2010 12:22 цитата
lupo, если предохранитель не сгорает то там емкости смотреть надо? и обрывники
lupo
lupo
Сообщение #5 От 21/03/2010 12:24 цитата
Это не мне пиши а ему,он еще не ответил.
mileshca
mileshca
Сообщение #6 От 21/03/2010 12:30 цитата
это я понял, просто дополнял твой ответ
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 21/03/2010 13:51 цитата
omicronpersey писал:
Даааааааааааааа. lupo, mileshca, Добренькие?
omicronpersey, Изучайте: http://qrx.narod.ru/rem/ibp_u.htm
http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 21/03/2010 13:54 цитата
Иван Василич писал:
ну и сам тоже смотрю не злой улыбка но, пускай башкой шевелит сам , корзиной пахнет
Santei
Santei
Сообщение #9 От 21/03/2010 15:00 цитата
Это жадный клиент.Или тупой мастер. бяка
mileshca
mileshca
Сообщение #10 От 21/03/2010 15:02 цитата
Santei писал:
ну и в чем разница?
Santei
Santei
Сообщение #11 От 21/03/2010 15:26 цитата
в том то и дело что разницы нет.Помощи не заслуживает не тот,не другой.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 21/03/2010 16:37 цитата
В общем тема перешла в другое направление смех
omicronpersey, Это для Вас :
Сообщение Администрации :
Внимание!У Вас есть шанс получить исчерпывающий ответ,лишь оформив тему согласно правил раздела
правила раздела
Исправите- верну
111
111
