Lementin
DUAL MT-2010 шасси F16
СОСТАВ
PCA84C841P/061
Memory - PCF8594C-2
M74HCT157B1
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8361A
Sound - TDA2613
RGB Amp - TEA5101A
Vertical - TDA3654
ТВ пришел в ремонт с практически всеми паяными микросхемами.
Хозяева сказали что в ремонте не был.
Выход из дежурки осуществляется с помощью клавиш на передний панели ТВ, после чего на клавиши не реагирует.
ЗВУКА НЕТ, Белый экран с линиями обратного хода.
Замена TDA8361A и TEA5101A ничего не дали. Напряжения питания TDA8361A и TEA5101A в норме. Напряжения на катодах приблизительно 180-190 В. |
goga_tv
Lementin,| Цитата: | | Напряжения на катодах приблизительно 180-190 В. |
| Цитата: | | Белый экран с линиями обратного хода |
Ну так измерь чего на ускоряющем, и результат в студию... Возможно у тебя (при нормально выставленных режимах) Темный экран. |
Alexasha
| Lementin писал: | | после чего на клавиши не реагирует. |
клавиши какие? Пультом выключить можно? Если нет - что на шине проца есть? Текст есть? Простейшее шасси!  |
zarah
Не фанат форума
Ни чего удивительного если шасси перепаханое. Помой его хорошенько бензосмесью и посмотри на качество паек и микротрещины, а далее приборы в руки и вперед.
СИОХ есть на видеопроце? Почему заперт кинескоп, про причины почитай. |
Lementin
| G2 подкрутил для наглядности.Сначала екран бил темним. |
Alexasha
А ты для наглядности ещё чего там накрути и напаяй, только нам об этом не говори ничего Инштейн... |
goga_tv
| Lementin, Наличее импульсов на 26, 27 ногах проца? |
Alexasha
| Lementin, если на все вопросы в теме сейчас же не будет ответа, будешь в корзине, вместе со своей темой. |
Lementin
| На клавиши на панели - Р + реагируэт в дежурке.В рабочем режиме не реагируэт,грифики нет.С пульта включаэтса после чево на кнопки не реагируэт. |
Alexasha
Lementin, ВЫКЛЮЧИТЬ С ПУЛЬТА МОЖНО? ЧТО ЕЩЁ НА ШИНЕ ВИСИТ? ИМПУЛЬСЫ НА НЕЙ - ЕСТЬ?  |
Lementin
| Выключить с пульта нельзя!Импулсы севодня не проверу нет з собой осцилографа,заберу ево только завтра! |
Lementin
| По схеме проц PCA84C841-169/210 а умене паяний PCA84C841P/061 правда шасси без PIP тай в памяти PCF8594C-2 ножки 1,2,3,4,5 замкнути пайкою. |
Alexasha
южный
Коммунист
| А хлопець ПК али не бачил? |
Lementin
| СССР мабуть без ПК ні туди і ні сюди! |
zarah
Не фанат форума
| Lementin, Ты чего тут воду льешь? Тебя конкретно о чем то рашивают. Если нет осцилла то сиди и молчи, ответ даш когда он будет. |
Lementin
| Що конкретно???Пихаті телемайстри,позазнавалися там чисто.Спеціалісти на весь СССР.Тіпа якщо через 10 хв. не відповіш на ваше запитання то все в корзину,давай викидай і підкресли ваш форум великих телемайсрів....Та ви без нету і гроша не варті... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Ще один! Lementin, ти, шановний, за допомогою прийшов на форум, алi як? Дотримуйся дiючих норм та гутарь вiчливо, бо геть тему на смiтник, а ТВ в майстерню реальним майстрам за грошi робить, якщо ми не подобаємся! |
Lementin
| Так і ви по темі говоріть а не про х-ню!Тему пропоную в смітник так як у мене немає біля себе осцилографа!!!! |
zuev-tv
Lementin, Двухуровневый сигнал смотри на | Lementin писал: | Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665 | , ну уж как (без ослика) , если только заменой. |
