DUAL MT-2010 шасси F16 белый экран с линиями обратного хода | |||||
| Lementin 21/11/2010 14:01 |
СОСТАВ PCA84C841P/061 Memory - PCF8594C-2 M74HCT157B1 Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - TDA8361A Sound - TDA2613 RGB Amp - TEA5101A Vertical - TDA3654 ТВ пришел в ремонт с практически всеми паяными микросхемами. Хозяева сказали что в ремонте не был. Выход из дежурки осуществляется с помощью клавиш на передний панели ТВ, после чего на клавиши не реагирует. ЗВУКА НЕТ, Белый экран с линиями обратного хода. Замена TDA8361A и TEA5101A ничего не дали. Напряжения питания TDA8361A и TEA5101A в норме. Напряжения на катодах приблизительно 180-190 В. |
| goga_tv 21/11/2010 14:09 |
Lementin,
Ну так измерь чего на ускоряющем, и результат в студию... Возможно у тебя (при нормально выставленных режимах) Темный экран. |
| Alexasha 21/11/2010 14:11 |
клавиши какие? Пультом выключить можно? Если нет - что на шине проца есть? Текст есть? Простейшее шасси! ![]() |
| zarah 21/11/2010 14:29 |
Ни чего удивительного если шасси перепаханое. Помой его хорошенько бензосмесью и посмотри на качество паек и микротрещины, а далее приборы в руки и вперед.
СИОХ есть на видеопроце? Почему заперт кинескоп, про причины почитай. |
| Lementin 21/11/2010 15:07 |
G2 подкрутил для наглядности.Сначала екран бил темним. |
| Alexasha 21/11/2010 15:11 |
А ты для наглядности ещё чего там накрути и напаяй, только нам об этом не говори ничего Инштейн... |
| goga_tv 21/11/2010 15:15 |
Lementin, Наличее импульсов на 26, 27 ногах проца? |
| Alexasha 21/11/2010 15:19 |
Lementin, если на все вопросы в теме сейчас же не будет ответа, будешь в корзине, вместе со своей темой. |
| Lementin 21/11/2010 15:20 |
На клавиши на панели - Р + реагируэт в дежурке.В рабочем режиме не реагируэт,грифики нет.С пульта включаэтса после чево на кнопки не реагируэт. |
| Alexasha 21/11/2010 15:22 |
Lementin, ВЫКЛЮЧИТЬ С ПУЛЬТА МОЖНО? ЧТО ЕЩЁ НА ШИНЕ ВИСИТ? ИМПУЛЬСЫ НА НЕЙ - ЕСТЬ? ![]() |
| Lementin 21/11/2010 15:27 |
Выключить с пульта нельзя!Импулсы севодня не проверу нет з собой осцилографа,заберу ево только завтра! |
| Lementin 21/11/2010 16:33 |
По схеме проц PCA84C841-169/210 а умене паяний PCA84C841P/061 правда шасси без PIP тай в памяти PCF8594C-2 ножки 1,2,3,4,5 замкнути пайкою. |
| Alexasha 21/11/2010 16:42 |
Lemenштэйн, ты о даташитах слышал что-нибудь?
| южный 21/11/2010 17:07 |
А хлопець ПК али не бачил? |
| Lementin 21/11/2010 17:14 |
СССР мабуть без ПК ні туди і ні сюди! |
| zarah 21/11/2010 18:01 |
Lementin, Ты чего тут воду льешь? Тебя конкретно о чем то рашивают. Если нет осцилла то сиди и молчи, ответ даш когда он будет. |
| Lementin 21/11/2010 20:27 |
Що конкретно???Пихаті телемайстри,позазнавалися там чисто.Спеціалісти на весь СССР.Тіпа якщо через 10 хв. не відповіш на ваше запитання то все в корзину,давай викидай і підкресли ваш форум великих телемайсрів....Та ви без нету і гроша не варті... |
| viktor_ramb 21/11/2010 20:53 |
Ще один! Lementin, ти, шановний, за допомогою прийшов на форум, алi як? Дотримуйся дiючих норм та гутарь вiчливо, бо геть тему на смiтник, а ТВ в майстерню реальним майстрам за грошi робить, якщо ми не подобаємся! |
| Lementin 21/11/2010 21:00 |
Так і ви по темі говоріть а не про х-ню!Тему пропоную в смітник так як у мене немає біля себе осцилографа!!!! |
| zuev-tv 21/11/2010 21:51 |
Lementin, Двухуровневый сигнал смотри на
| zarah 21/11/2010 21:53 |
По желанию трудящихся - тема в мусорку.
Lementin, А тебя я официально предупреждаю: - еще раз будешь неуважительно относится к участникам форума и к самому форуму, будешь здесь забанен на долго. И еще, запомни - форум русскоязычный. Не умеешь писать по русски - пользуйся языковыми инструментами. |
| zuev-tv 21/11/2010 21:55 |
| Lementin 21/11/2010 21:55 |
Подазрениє на TDA4665 U+ 4.5 Нет под рукой штоб заменит,буду искать.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 21:59 ![]() |
