Не работает клавиша и питание глючит на Siemens A50 | |||
| Упырь 22/03/2010 03:24 |
Доброй ночи!
У меня появилась такая проблема - телефон Siemens A50 не реагирует на нажатие клавиши 9, а это главная клавиша в сотовой связи.
Продувал всё, чистил (что возможно) - без толку! Как во внутрь залезть (не сломав корпус) не догадываюсь. Также индикатор питания скачет, т.е. количество заряда показывает разное при вкл./выкл.
Может показать пустую батарею и выключиться (мол, кончился заряд!), а зделаешь рестарт (вкл./выкл.) и почти полная батарея!
Ещё посоветуйте прогу для компа WinME/WinXP для работы с книжкой телефона по Data Cable, есть С45 с драйверами. СПСБ! |
| rommy 22/03/2010 22:24 |
В мастерскую отнести,там знают. |
| Упырь 23/03/2010 02:49 |
А если по делу? ![]() |
| rommy 23/03/2010 22:04 |
По делу - он раскрывается на 2 части,корпус на защёлках.
Проги для работы с книжкой Simoco или Smelter (точно не помню).Драйверов не надо,если кабель вкл. в 9пиновый ком порт. |
| Упырь 24/03/2010 02:33 |
Я осмотрел корпус и (пока) не нашёл защелок. Там где симка и аккумулятор их нет (да и в принцыпе быть не должно), а по бокам не видать защёлок.
Был такая же головная боль с принтером Epson, там правда защёлки были видны, но загадкой было как их "деактивировать" . Ларчик открылся когда я в этих областях (по бокам) нажал с усилием по верхней крышке и корпус с хрустом открылся. Нет, я не сломал верхнюю крышку, просто с таким звуком отрывался корпус.
А здесь в чём хитрость? Особо не применишь способ с принтером, а пытаясь помочь вскрыть корпус по типу съёмника - можно корпус поломать.
Если не трудно фотка есть? Или по подробнее про место положение защёлок на этом аппарате... |
| rommy 24/03/2010 22:15 |
Действуйте точно так же.Ничего там не сломаете. |
