Acer AL1916W не работает мигает светодиод | |
| butcher72ru 23/03/2010 17:15 |
Acer AL1916W не работает! При включении в сеть светодод загорается оранжевым светом 0,1 сек потом резко загорается зеленым 1 сек и так все время, при нажатии на кнопку включения никакой реакции не происходит. При отключении VGA кабеля нет сообщения об отсутсвии кабельного подключения. В чем может быть проблема и как ее устранить? |
| TE 23/03/2010 18:11 |
Однозначно можно сказать что не работает процессор, а как устранить, необходимо выяснить. Если этого не начнешь делать, то тему удалю. |
