Acer AL1916W не работает мигает светодиод
butcher72ru
Сообщение #1 От 23/03/2010 17:15 цитата
Acer AL1916W не работает! При включении в сеть светодод загорается оранжевым светом 0,1 сек потом резко загорается зеленым 1 сек и так все время, при нажатии на кнопку включения никакой реакции не происходит. При отключении VGA кабеля нет сообщения об отсутсвии кабельного подключения. В чем может быть проблема и как ее устранить?
TE
Сообщение #2 От 23/03/2010 18:11 цитата
Однозначно можно сказать что не работает процессор, а как устранить, необходимо выяснить. Если этого не начнешь делать, то тему удалю.
