samsung f813 не сливает воду | |
| alexsarans-k 28/03/2010 00:11 |
Доброе времени суток. Недавно стиральная машина перестала сливать воду. При сливе треск сильный. Окрутил фильтр, крыльчатка слетела. заклеил её. Насос работает, крыльчатка (или лопостя, не знаю как обозвать) крутятся, но воду не сливает. Один раз слил, и всё. Слышно что насос работает, но не качает. Неужели дело в насосе? |
| майкюэль 28/03/2010 00:18 |
alexsarans-k, не занимайся дурью с приклеиваниями и т.д.замени и забудь.и следи за чистотой фильтра и карманов одежды.крыльчатка просто так не слетит.раз слетела значит что то в нее попало.скорее всего монеты. |
| SergeyNZ 28/03/2010 01:44 |
alexsarans-k, майкюэль прав, придётся эаменить насос!
Крыльчатка на оси должна быть подвижной для толчка, т.е. скейка - пустой номер. |
| Dima700926 28/03/2010 04:15 |
У нас, наверное, насосы стоят так дорого... ![]() |
| Vik77 28/03/2010 06:29 |
Вы еще объясните клиенту,что такое инерционный двигатель. :mad Где то мастер, хлеб домой не принес.
О.... alexsarans-k |
| Тучка 28/03/2010 06:41 |
Вызвать мастера для замены насоса. |
| alexsarans-k 28/03/2010 07:10 |
Всем спасибо. Буду менять насос. Объясните тоько, почему насос работает, а воду не качает? В чём секрет этого насоса? |
| Рифат 28/03/2010 09:22 |
удаляю ![]() |
