samsung f813 не сливает воду
alexsarans-k
Сообщение #1 От 28/03/2010 00:11 цитата
Доброе времени суток. Недавно стиральная машина перестала сливать воду. При сливе треск сильный. Окрутил фильтр, крыльчатка слетела. заклеил её. Насос работает, крыльчатка (или лопостя, не знаю как обозвать) крутятся, но воду не сливает. Один раз слил, и всё. Слышно что насос работает, но не качает. Неужели дело в насосе?
майкюэль
Сообщение #2 От 28/03/2010 00:18 цитата
alexsarans-k, не занимайся дурью с приклеиваниями и т.д.замени и забудь.и следи за чистотой фильтра и карманов одежды.крыльчатка просто так не слетит.раз слетела значит что то в нее попало.скорее всего монеты.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 От 28/03/2010 01:44 цитата
alexsarans-k, майкюэль прав, придётся эаменить насос!
Крыльчатка на оси должна быть подвижной для толчка, т.е. скейка - пустой номер.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 28/03/2010 04:15 цитата
У нас, наверное, насосы стоят так дорого... смех
Vik77
Vik77
Сообщение #5 От 28/03/2010 06:29 цитата
Вы еще объясните клиенту,что такое инерционный двигатель. :mad Где то мастер, хлеб домой не принес. хммм...
О.... alexsarans-k
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #6 От 28/03/2010 06:41 цитата
Вызвать мастера для замены насоса.
alexsarans-k
Сообщение #7 От 28/03/2010 07:10 цитата
Всем спасибо. Буду менять насос. Объясните тоько, почему насос работает, а воду не качает? В чём секрет этого насоса?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 28/03/2010 09:22 цитата
удаляю равнодушие
