Холод. Whirpool ARC7290 , не отключается
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #1 От 04/12/2010 02:42 цитата
После устранения утечки не отключается.Не горит свет при открытии двери.Геркон исправен.Сигнал тревоги приходит через 5минут после открытия двери.Датчики в параметрах.Температурный режим выдерживает.Модуль чист.Думаю дело в прошивке.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 04/12/2010 08:41 цитата
Winidrug, читаем http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html Исправляем
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #3 От 04/12/2010 13:30 цитата
Спасибо улыбка Решение неисправности найдено.Тема закрыта.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 05/12/2010 10:23 цитата
Холодильник Whirpool ARC7290 /ix 96 0543 022074 CR386W один компресор R600а 0.035gr. Со слов клиента стал подовать сигнал тревоги .Потеря холода в морозильном отделе,азатем и в холодильном.Установлена утечка в лоринге (запененой части).При включении на сенсоре по инструкции должны высветится все символы. Этого небыло.Не включалось освещение холод.камеры.Онаружил пережатые провода на сенсор на кронштейне двери .После устранения неисправности и набора установленой температуры нет отлючения и освещения.Очень плохо когда нет схемы.На вид плата видеале.Пробой 2х транзисторов p-n-p управления реле мотора и освещения хол.кам.(звонились одинаково) Решение-подвесил навесным монтажом отечественные КТ502 с заведомым запасом. Все заработало.PS: Емкость по питанию тож сменил.Всем спасибо улыбка
555
777
xxx
