Noname портативный Dvd не читает диски...
SysDba17
Сообщение #1 От 10/02/2011 00:46 цитата
Процессор стоит zoran ... изначально не читал диски после замены двигателя начал читать диски но..когда открываешь крышку для загрузки диска предыдущий диск сразу тормозится а потом начинает вращаться в другую сторону и если крышку закрыть то диск уже не определяется...если выключить питание и дождаться остановки диска и открыть крышку затем подать питание и закрыть крышку то диск определяется нормально и двд работает без проблем...драйвер проверил он исправен...помогите разобраться ..заранее благодарен.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 10/02/2011 05:09 цитата
SysDba17,
Сообщение Администрации :
Внимание!У Вас есть шанс получить исчерпывающий ответ,лишь оформив тему согласно правил раздела
правила раздела
1
mmm
