CMA Ariston AVTF 109EU ошибка F 05 | |||||
| vlad58105 03/04/2010 22:53 |
При включении программы для слива и отжима слив воды не происходит |
| Мелиор 03/04/2010 22:56 |
А у нас слива зацвела |
| xarl 03/04/2010 22:59 |
Это-плохо.
Это-хорошо. ![]() |
| шайтан 03/04/2010 23:00 |
Мелиор, Слава,я гляжу ты уже разговелся
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 22:22 vlad58105, здесь все написано, а ежели не по силам - к мастеру http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html ![]() |
| Мелиор 03/04/2010 23:38 |
шайтан, ни ни
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 00:42 Только что заметил, что "слив" и "слива" однокоренные слова. Просто я подумал, что человек жалуется - в его сообщении нет ни просьбы, ни вопроса. Ну я и ответил первым, что на ум пришло. А получился коломбур. Вообще наверное надо дописать в правилах, чтобы сообщение автора всегда заканчивалось вопросительным знаком. А то непонятно чего он (автор) хочет. Может машинку продать на запчасти... |
| Тучка 04/04/2010 00:23 |
vlad58105, F05- Не работает ...............или датчик ..........не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» после выполнения режима слива воды |
| некрас 04/04/2010 00:29 |
Настя, читайте внимательней: При включении программы для слива и отжима слив воды не происходит |
| Мелиор 04/04/2010 00:55 |
Может пусть автор сначала задаст вопрос, прежде чем давать ему советы? К тому же если это просто клиент, то в инструкции эксплуатации может быть очень полезный совет. Стоит только почитать ![]() |
| SergeyNZ 04/04/2010 01:27 |
И в тему, и в точку, и ...
vlad58105, куда пропал? |
| Тучка 04/04/2010 08:44 |
некрас, Ну в заголовке темы видишь, что написано? |
| vlad58105 04/04/2010 10:10 |
Дело было как в Шекспире, дело было в шляпе))))))))
Поставили стирать одежду, и потом повторно включили полоскание. При этом через 5 мин после включения полоскания машинка выдала ошибку F 05 |
| Dima700926 04/04/2010 12:19 |
Открываем руководство юзера, читаем. Если не помогает, обращаемся к квалифицированному специалисту. ![]() |
| xarl 04/04/2010 15:02 |
vlad58105, Поставили стирать одежду
В карманах ничего не пропало? ![]() |
| vlad58105 05/04/2010 22:03 |
Добрый вечер господа присяжные, вчера была Пасха, не стал разбирать машину...а сегодня слил воду и разобрал, оказалось, что в насосе была зубочистка. Запустил машинку и всё заработало как и было раньше.... |
| alexu 05/04/2010 22:27 |
vlad58105, закрой тему и радуйся,сэкономленные деньги заработанные.... |
| Мелиор 05/04/2010 22:48 |
Тема не интересная и решенная. Сношу в корзину |
| idee 10/07/2010 16:25 |
CMA Ariston AVTF 109 выдала ошибку F 05,
красный ключик не разрешает открывать крышку. выключила-включила всё равно нельзя открывать... раз открывать нельзя - запустила ещё раз выбрав самую короткую стирку (и пошла искать в сети что это за ф-05)... по окончанию стирки загорелось END. типа всё в порядке и крышка открывается. из фильтра выбросила мусор (впервые за 5 лет). что-нибудь ещё нужно проверить? и может ли мусор быть где-нибудь ещё? |
| vlad58105 19/02/2011 16:01 |
в общем-то нет |
