vlad58105
| При включении программы для слива и отжима слив воды не происходит |
Мелиор
| Цитата: | | При включении программы для слива и отжима слив воды не происходит |
Это-плохо.
| Мелиор писал: | | у нас слива зацвела |
Это-хорошо.  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор
шайтан, ни ни
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 00:42
Только что заметил, что "слив" и "слива" однокоренные слова. Просто я подумал, что человек жалуется - в его сообщении нет ни просьбы, ни вопроса. Ну я и ответил первым, что на ум пришло. А получился коломбур.
Вообще наверное надо дописать в правилах, чтобы сообщение автора всегда заканчивалось вопросительным знаком. А то непонятно чего он (автор) хочет. Может машинку продать на запчасти... |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| vlad58105, F05- Не работает ...............или датчик ..........не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» после выполнения режима слива воды |
некрас
Сделанный в СССР
| anesthesia-laskina писал: | | vlad58105, F05- Не работает ...............или датчик ..........не формирует сигнал «ПУСТОЙ БАК» после выполнения режима слива воды |
Настя, читайте внимательней:
Мелиор
Может пусть автор сначала задаст вопрос, прежде чем давать ему советы? К тому же если это просто клиент, то в инструкции эксплуатации может быть очень полезный совет. Стоит только почитать  |
SergeyNZ
| Цитата: | | А у нас слива зацвела |
И в тему, и в точку, и ...
vlad58105, куда пропал? |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| некрас, Ну в заголовке темы видишь, что написано? |
vlad58105
Дело было как в Шекспире, дело было в шляпе))))))))
Поставили стирать одежду, и потом повторно включили полоскание. При этом через 5 мин после включения полоскания машинка выдала ошибку F 05 |
Dima700926
Открываем руководство юзера, читаем. Если не помогает, обращаемся к квалифицированному специалисту.  |
vlad58105, Поставили стирать одежду
В карманах ничего не пропало?  |
vlad58105
| Добрый вечер господа присяжные, вчера была Пасха, не стал разбирать машину...а сегодня слил воду и разобрал, оказалось, что в насосе была зубочистка. Запустил машинку и всё заработало как и было раньше.... |
alexu
| Цитата: | | Запустил машинку и всё заработало как и было раньше.... |
vlad58105, закрой тему и радуйся,сэкономленные деньги заработанные.... |
Мелиор
| Тема не интересная и решенная. Сношу в корзину |
idee
CMA Ariston AVTF 109 выдала ошибку F 05,
красный ключик не разрешает открывать крышку. выключила-включила всё равно нельзя открывать...
раз открывать нельзя - запустила ещё раз выбрав самую короткую стирку (и пошла искать в сети что это за ф-05)...
по окончанию стирки загорелось END. типа всё в порядке и крышка открывается.
из фильтра выбросила мусор (впервые за 5 лет).
что-нибудь ещё нужно проверить? и может ли мусор быть где-нибудь ещё? |
vlad58105
