Телевизор toshiba 50cvr9ur проблема в изображении
deep21099
Сообщение #1 От 08/04/2009 22:04 цитата
проблема в том что как купили он проработал 2 года потом начал путать цвета синий с красным и большенство феолетого, мастер пришел снял плату, пропаял, и после этого проработав еще 4 месяца резко изменилось изображение зеркальными бликами, если возможно подскажите в чем может быть проблема.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 09/04/2009 08:35 цитата
deep21099, Набери в гугле " MDFS " зачитаешься .
deep21099
Сообщение #3 От 09/04/2009 21:52 цитата
Проблема в том что живу в Челябинске и мастеров по проекционным телевизорам можно сказать вобще нет, получается один вариант снимать эту м-схему и отправлять в Москву, возможно неисправность в зеркале за самим экраном ( верхний левый угол отвалился размером 5 см. х 5 см.) то есть или схема или зеркало .
ДОБАВЛЕНО 09/04/2009 22:54
но мочему тогда 2 месяца не работал, включил, пол дня проработал и опять изображение изменилось.
1
1
