Открыть корпус Samsung 757MB
LEON_D
Сообщение #1 От 03/11/2009 22:52 цитата
Народ!!!помогите открыть корпус монитора,плис!
причина приблизително извесна--высох С628 220х16(часто моргает индикатор).
не могу поиском найти че толковое,по разборке корпуса курочить не хочу!схем-полно,мануалы-коцаные.
че может держать на дуге(вверху),две боковые защелки нашел,и застрял сумашествие
TE
Сообщение #2 От 03/11/2009 23:52 цитата
Надавить тонкой, плоской, твердой полоской в прорезь между передней мордой и крышкой и приподнять за угол крышку, придерживая крышку надавить с другой стороны, освободить второй угол и снять крышку.
LEON_D
Сообщение #3 От 04/11/2009 00:13 цитата
TE,
на сколько правильно понял,речь идет о двух маленьких окошках по бокам монитора.?пробовал нажимать,по одной,и обе сразу -ни фига.там.еде винты -болтается(скромно),а вверху как склеяно недовольство, огорчение
TE,
Может слабо нажимаю или не в том направлении.
жму перпендикулярно фронтальной и боковой поверхности монитора -внутрь,движение внутри(чего-то) происходит,ни какого счелчка или освобожения не происходит!
TE
Сообщение #4 От 04/11/2009 00:21 цитата
Хорошо давить перпендикулярно поверхности, поломки можно не опасаться.
LEON_D
Сообщение #5 От 04/11/2009 00:34 цитата
TE писал:
тогда скажите на какую МАХ глубину можно внедрять иструмент???
куда прикладывать усилие к крышке про нажатии на защелку,если монитор положить на пол кинескопом(конечно подожив постилку).
И почему ощущение как будто есть еще какя-то блокировка!!?
TE
Сообщение #6 От 04/11/2009 01:12 цитата
А стола нет? Полоска параллельно полу и дави сильней. Глубину никогда не измерял. для примера http://www.s-manuals.com/manuals/monitor/samsung/samsung_pg17n,_pg19n_service_manual.pdf
1
