ЖК телевизор SHARP LC-15SH1M,напряжения на выходе БП? | |||
| variator 07/04/2010 20:05 |
БП в телевизоре выдает 6,5 В на схему и 10,5 В на инвертор.
При испытании отдельно выяснилось,что напруга сильно гуляет при изменении нагрузки.Может кто имел дело с этой моделью,подскажите,что там длжно быть.Лучше бы конечно схему, но это предел мечтаний.Я нашел только LC-20SH1E,но у него другая схемотехника БП. |
| Alexasha 07/04/2010 20:40 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| vebs 07/04/2010 22:35 |
12 в. Ты же вроде не тракторист, а электронику ремонтируешь.Если выносной БП,то надписи на нем есть.А внутренний ,так по емкостям посмотри и логически думай.Зачем тебе схема?Ты там ничего не увидешь,если вопросы такие. |
| variator 08/04/2010 20:26 |
vebs1969, я не тракторист,и в схемах я разбираюсь.Блок питания встроенный,двухканальный ,на плате напряжения не указаны.
По логике,должно быть 5 и 12 В,но в моей практике встречались и нестандартные значения,например 5,6 и 14,5 В.Поэтому я и адресовал вопрос тем,кто имел дело с этой моделью или имеет схему,там наверняка будут указаны все напряжения. Тем более,что в схеме имеется еще вторичный преобразователь,который выдает несколько напряжений. |
| vebs 08/04/2010 22:07 |
Выясни причину почему гуляет, устрани,и сразу поймешь сколько должно быть. Уж принцип ремонт БП твоего девайса или другого ( не ЖК ) - одинаков.БП он и есть БП. |
| variator 10/04/2010 11:57 |
Выяснилось - стекло имеет трещину.Дальнейший ремонт не имеет смысла,вопрос снимается. |
