ЖК телевизор SHARP LC-15SH1M,напряжения на выходе БП?
variator
Сообщение #1 От 07/04/2010 20:05 цитата
БП в телевизоре выдает 6,5 В на схему и 10,5 В на инвертор.
При испытании отдельно выяснилось,что напруга сильно гуляет при изменении нагрузки.Может кто имел дело с этой моделью,подскажите,что там длжно быть.Лучше бы конечно схему,
но это предел мечтаний.Я нашел только LC-20SH1E,но у него
другая схемотехника БП.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 07/04/2010 20:40 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 07/04/2010 22:35 цитата
12 в. Ты же вроде не тракторист, а электронику ремонтируешь.Если выносной БП,то надписи на нем есть.А внутренний ,так по емкостям посмотри и логически думай.Зачем тебе схема?Ты там ничего не увидешь,если вопросы такие.
variator
Сообщение #4 От 08/04/2010 20:26 цитата
vebs1969, я не тракторист,и в схемах я разбираюсь.Блок питания встроенный,двухканальный ,на плате напряжения не указаны.
По логике,должно быть 5 и 12 В,но в моей практике встречались и нестандартные
значения,например 5,6 и 14,5 В.Поэтому я и адресовал вопрос тем,кто имел дело
с этой моделью или имеет схему,там наверняка будут указаны все напряжения.
Тем более,что в схеме имеется еще вторичный преобразователь,который выдает несколько напряжений.
vebs
Белгородец
Сообщение #5 От 08/04/2010 22:07 цитата
variator писал:
Выясни причину почему гуляет, устрани,и сразу поймешь сколько должно быть. Уж принцип ремонт БП твоего девайса или другого ( не ЖК ) - одинаков.БП он и есть БП.
variator
Сообщение #6 От 10/04/2010 11:57 цитата
Выяснилось - стекло имеет трещину.Дальнейший ремонт не имеет смысла,вопрос снимается.
111
111
