Zanussi 1014n ошибка E34
nicolight
11/04/2010 11:59
Здравствуйте. У меня проблема.
Zanussi FE 1014n, ей 6 лет, made in EEC. Мозги EVM2000 EVO.
Ошибка E34.
Cтирка длится бесконечно долго. Может перейти на полоскание, а может и не перейти.
Неисправность плавающая. Месяц назад отпахала без проблем. До этого приходилось колдовать, чтоб стирала. Недавно проблема снова всплыла.
Заменил сливную помпу, термоэлемент, ТЭН. Не помогло. Сейчас на столе лежат мозги на экзекуции.
Кстати, если, держа в руке, в воздухе болтать плату, то слышно как дребезжат контакты какого-то реле? Это нормально, или должна быть адская тишина без призвуков при любых ускорениях?
makar.m1
11/04/2010 12:12
Е34 - проблемы вызванны рассогласованностью в показаниях прессостатов
nicolight
11/04/2010 12:19
makar.m1,
Да, вы правы. Но вы понимаете, что это прямая ошибка.... а вызвана она может быть и косвенными факторами.... Прессостаты же завязаны с цепью управления теном..... (насколько я читал по такой же проблеме, прошу не ругать мою формулировку).
makar.m1
11/04/2010 13:04
Ну и глянте цепи тэна, сам тэн напробой. Стабильность напряжения в сети.
TDA72
11/04/2010 13:58
Без специалиста тут не обойтись.
nicolight
11/04/2010 16:36
новое открытие: сегодня во время стирки машинка просто остановилась. индикатор стоит на стирке, но барабан не крутится. стукнул сбоку по ней - пошла дальше стирать. опять стирает - раз, замерла, качнул машинку на себя - опять пошла стирать.
кажется либо неконтакт, либо - реле залипло/барахлит.
Пы.Сы. помоему я безумный экспериментатор. Но этот факт меня заинтересовал.
allfat
11/04/2010 17:21
nicolight, не бейте машинку,ей же больно! недовольство, огорчение А если вам по голове? Просто замените реле тэна.
nicolight
11/04/2010 17:27
я сильно, но аккуратно. улыбка
а с техникой вообще очень аккуратный.
насчет стиралки - вызову на всякий случай мастера, пусть все-таки посмотрит: я то ему задачу уже облегчил на сколько возможно. улыбка (заодно и свой карман облегчил)
virmeshter
11/04/2010 18:13
nicolight писал:
классно! Вот и правильно,мудрое решение. klass: Хотя ответ здесь уже прозвучал голливудская улыбка :
Рифат
12/04/2010 05:47
Самый разумный вариант.
