Zanussi 1014n ошибка E34
nicolight
Сообщение #1 От 11/04/2010 11:59 цитата
Здравствуйте. У меня проблема.
Zanussi FE 1014n, ей 6 лет, made in EEC. Мозги EVM2000 EVO.
Ошибка E34.
Cтирка длится бесконечно долго. Может перейти на полоскание, а может и не перейти.
Неисправность плавающая. Месяц назад отпахала без проблем. До этого приходилось колдовать, чтоб стирала. Недавно проблема снова всплыла.
Заменил сливную помпу, термоэлемент, ТЭН. Не помогло. Сейчас на столе лежат мозги на экзекуции.
Кстати, если, держа в руке, в воздухе болтать плату, то слышно как дребезжат контакты какого-то реле? Это нормально, или должна быть адская тишина без призвуков при любых ускорениях?
makar.m1
Сообщение #2 От 11/04/2010 12:12 цитата
Е34 - проблемы вызванны рассогласованностью в показаниях прессостатов
nicolight
Сообщение #3 От 11/04/2010 12:19 цитата
makar.m1,
Да, вы правы. Но вы понимаете, что это прямая ошибка.... а вызвана она может быть и косвенными факторами.... Прессостаты же завязаны с цепью управления теном..... (насколько я читал по такой же проблеме, прошу не ругать мою формулировку).
makar.m1
Сообщение #4 От 11/04/2010 13:04 цитата
Ну и глянте цепи тэна, сам тэн напробой. Стабильность напряжения в сети.
TDA72
Сообщение #5 От 11/04/2010 13:58 цитата
Без специалиста тут не обойтись.
nicolight
Сообщение #6 От 11/04/2010 16:36 цитата
новое открытие: сегодня во время стирки машинка просто остановилась. индикатор стоит на стирке, но барабан не крутится. стукнул сбоку по ней - пошла дальше стирать. опять стирает - раз, замерла, качнул машинку на себя - опять пошла стирать.
кажется либо неконтакт, либо - реле залипло/барахлит.
Пы.Сы. помоему я безумный экспериментатор. Но этот факт меня заинтересовал.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #7 От 11/04/2010 17:21 цитата
nicolight, не бейте машинку,ей же больно! недовольство, огорчение А если вам по голове? Просто замените реле тэна.
nicolight
Сообщение #8 От 11/04/2010 17:27 цитата
я сильно, но аккуратно. улыбка
а с техникой вообще очень аккуратный.
насчет стиралки - вызову на всякий случай мастера, пусть все-таки посмотрит: я то ему задачу уже облегчил на сколько возможно. улыбка (заодно и свой карман облегчил)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 11/04/2010 18:13 цитата
nicolight писал:
классно! Вот и правильно,мудрое решение. klass: Хотя ответ здесь уже прозвучал голливудская улыбка :
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 12/04/2010 05:47 цитата
Самый разумный вариант.
