LG t710BH блок питания, не включается совсем. | |||||
| Alexsandr_uz 13/04/2010 21:20 |
Имеется монитор LG t710BH, точнее их два брата), Проблема такая был скачек питания в сети и у обоих выбило диодный мост, и большой конденсатор 400 в на 180 мкф., предохранитель. После замены и включения было свечение и сгорел предохранитель. Посидев и почитав множество форумов, я извлек следующее что там сгорело 2 сухих электролита обозначание на плате с901 и с902. После их извлечения замыканий нет, но монитор ни в какую не включается. Визуально все остальное целое (проверял тестером весь БП) Прошу помощи у профи т.к. я системщик а мониторы сгорели на работе. Буду благодарен за советы
ЗЫ. Поиск рыл, методы пробовал, НЕ ПОМОГАЕТ! ЗЗЫ. По идее а зачем они ему нужны эти 2 емкости? без них напруга есть на БП но не везде, может в этом причина? |
| KRAB 13/04/2010 21:41 |
Alexsandr_uz, судя по описанному - тебе их можно доверить только ЗАКРЫТЬ и отнести МАСТЕРУ!
Понияте ИМС ШИМ, ремонт ИБП и т.п. - у тебя наглухо "отбито" ...
| Alexsandr_uz 13/04/2010 21:44 |
Слушай я может и не знаю как работает ШИМ но я работаю на зряплату и мне это интересно для себя! СиЭрТи вымирают. Я занимаюсь ЛСД, и прогами, и поверь системщик я хороший! Я прошу помощи а не поизголятся надо мной.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 22:45 Слово тестер я тоже кстати знаю не по наслышке Если можешь помочь то милости прошу а если нет то просто не пиши! |
| TE 13/04/2010 22:08 |
Alexsandr_uz, начни с правил и сообщи, что за монитор. |
| KRAB 13/04/2010 22:24 |
| Alexsandr_uz 14/04/2010 12:12 |
TE LG t710BH как выясняется шасси я незнаю... Но думаю дело в маленькой микросхемке ка3842 просто мониторы нужны очень! Кризис блин... ну не тащить же на работу 2 моника теперь.
2краб хватит издеватся.... считаеш себя мастером помоги нет то уйди и не мешай ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 13:15 Плата после замены С901 и С902 не включается... сейчас поменяю микрушку и напишу результат. думаю все дело в ней т.к. транзистор 7N60B живой. и ток поступает на катушку но не в полном обьеме. |
| Metallolom 14/04/2010 12:29 |
Alexsandr_uz, если не знаеш что такое шим то делать тебе нечего в ибп монитора только допалиш до конца и всё |
| Alexsandr_uz 14/04/2010 12:33 |
я уже узнал кто он такой))) просто меня до этого он не очень волновал... ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 13:41 Дело не в микросхеме
у кого какие варианты??? просто выскажите варианты а я проверю..... тестер и паяльник в руках держу уверенно, осоцилографа нет
Просто вспомните как вы начинали и поймете в каком я положении. Для справки в Узбекистане есть небольшой городок Гулистан живу я тут, и норм мастеров по ремонту мониторов тут не предвидется еще лет много |
| Metallolom 14/04/2010 13:15 |
3842 сразу меняй на заведомо рабочую ,полевик прозвонить на открытие-закрытие ,прозвонить питающие его резюки ,и собственно проверь подпитку микросхемы шим(3842),проверь обратную связь.да и ешо лишних там деталей нету)) |
| TE 14/04/2010 14:14 |
Сзади на крышке есть шильдик, на котором все написано. Первый раз прощаю, но в будущем удалю без предупреждения Что за проблема отремонтировать БП? Деталей с гулькин нос, прозвонил всё подряд, негодное заменил. При пробое ключа микросхема меняется по умолчанию, проверяются детали непосредственно подключенные к ключу, об этом писалось уже тыщу раз, читай конференцию. |
| Alexsandr_uz 14/04/2010 14:15 |
3842 заменил, полевик тоже безрезультатно. хотя на мой взгляд стал сильнее заряжаться емкость на 450 v 220uF. Резисторы все в норме, следов погорелости нет ни на одном, и на тестер все откликаются, диоды все живы до катушки точно живы (после не проверял)
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 15:19
Спасибо! Я просто не внимательно читал извините. Вот информация с крышки. Product code : T710BHL.ALTRUEE SERIAL: 508NTZN1U285 MODEL No: T17LC - 0 FCC ID: BEJT17 LC CA-136 |
| Metallolom 14/04/2010 15:16 |
ну когда всё живое бп работает ! смотри внимательней чтото прощёлкал |
| Alexsandr_uz 14/04/2010 15:20 |
я просто думаю может чтото я проглядел? может есть какието частые поломки имено на этом типе плат или еще что но я уже реально не знаю где там дальше ковырять хотя питание на катушке появилось....
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 16:25 забыл.. индикатор не загорается ни в какую что вообщем то говорит что питание с БП вышло но до ЦУ не дошло. Но я незнаю уже в какую сторону рыть. 5 вольт есть стабильно в остальном проверю и отпишу чуточку позже. Постараюсь проверить цепь до ЦУ. Не в тему: Работал в Алмате та с деталями проблем нет поднимал нереальные ЛСД мониторы а тут вообще ппц полный! Детали достаю в радиомастерски которые даж не знают зачем это надо! Спасибо всем кто откликается) Буду в ваших регионах с меня пиво У меня это уже финальный аккорд через месяц уеду))
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 16:32 Кстати я слышал если проверять БП без кинескопа есть вероятность что сгорит ТДКС правда ли это и скажите что делать чтоб этого не случилось если правда! ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 16:46 19 7 5 40 92 вместо 15 6.3 5 80 50 вольт это результаты выхода с катушки без включения кнопкой. С кнопкой без кинескопа включать боюсь т.к. знаю что питание там пойдет не детское и может попросту убить по невнимательности или сжечь еще чтонибудь |
| Strike 15/04/2010 19:25 |
Без кинескопа включать ненадо.(запускать только в комплекте)
Эти модели "стареют", подмени электролиты по вторичкам БП.( 5в, 50в, 15в). |
| KRAB 15/04/2010 20:50 |
| Alexsandr_uz 15/04/2010 21:56 |
краб те занятся нечем да??? ну че смешного ты сказал? да у ЛСД к твоему сведению по другому система БП устроена но поднять ее намного проще... там шим и кучка резюков от него... а CRT я до этого не делал.
Немного свежих новостей для тех у кого есть схеме са-136 1. снял FB705 FB904 R956 2. прозвонил пол блока питания. 3. выяснил что если кнопка снятая то блок питания включен по умолчанию! 4.повесил 100ватт лампу на 50 вольт выход из катушки. 5. сдается мне что я катушку меряю не правильно может кто подскажет?? один контакт на общую массу, тестер в переменку (это ведь катушка по логике) и щупать вторым контактом тестера выхоодные концы прям на катушке. жду вашего вердикта. С уважениям к тем людям которые трят время чтоб помочь. ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 23:46 Слышу как меня обзывают разными словами! Замерил прямой ток после диодов, весь вольтаж в норме! Диод на панели не включился, и кинескоп тоже так что сгоревший диод отпадает! Ести варианты товарищи учителя?? С уважением к тем людям которые тратят время чтоб помочь. ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 23:49 Не в тему к КРАБу ты знаеш что ИБП это Источник Бесперебойного Питания (второй раз ты пишеш подобную жуть!) к ИБП относятся устройства типа UPS но никак не БП монитора! Которое к счастью включилось. |
| TE 15/04/2010 23:21 |
Alexsandr_uz, БП в ЖК и трубе абсолютно одинаковы, отличаются большим колличеством выходных обмоток и наличием синхронизации после начала работы монитора в последнем.
Этот монитор ты не сделаешь, всвязи с отсутствием базовых знаний. Никто переменное напряжение, частота которого несколько десятков килогерц, на выходных обмотках тестером не измеряет. Измерять надо постоянные напряжения на катодах и одно на аноде выпрямительных диодов. БП работает. Проверять надо появление сигналов включения с процессора, импульсов строчной и кадровой разверток. Нужен осцилограф. Кстати, ИБП - Импульсный Блок Питания. |
| Alexsandr_uz 15/04/2010 23:22 |
Бп в полной норме.
Если можно пару советов что там может дальше улететь и какие действия мне предпринять? С уважением к тем людям которые тратят время чтоб помочь. |
| KRAB 16/04/2010 08:26 |
| Alexsandr_uz 16/04/2010 09:34 |
ТЕ Ну ведь все когдато начинали мне посоветовали разрядить монитор и замерять сопротивление на максимуме от катода на массу и строчный с чоппером надо бы проверить)) Заметь я легко обучаем) просто надо обьяснять спокойно) Я действительно упертый! и я его подниму! по крайней мере теорию я уже освоил за эти 2-3 дня.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 10:38 а проверить работает ли проц без осоцилографа никак? только методом замены да? блин такого нет да и осоцилографа тоже. |
| TE 16/04/2010 09:42 |
Что делать я уже писал в предыдущем сообщении. |
| Alexsandr_uz 16/04/2010 23:11 |
Свершилось! Поднял оба монитора! Работаю ОТЛИЧНО! Всем спасибо!
Изначальные симптомы: (тип шасси CA-136 ) D 900 C 908 С 901 С 902 сгорели полностью! Было сделано: Заменен D 900 C 908, отсоеденены ТДКС методом снятия FB 705 FB904 R 956 подвешена лампа на 50В и долгий поход тестером по плате! Наблюдения: при включении БП моргает 1 раз на милисекунду лампа панели при выключении аналогичная весчь! Включился после: Гулял по панельной плате щупом тестера, соскользнул щуп и вуаля! Ожил диод на панели, переключилось реле размагничивания! При подключении кинескоп включается изображение еще не проверял но думаю в норме т.к. на НОТ ничего вроде не сгорело) СПАСИБО тем кто помогал! Благодарствую особо модераторам! КРАБ советую исправится! Советы давал один парень с украины! ЗЫ возможно именно моя тема поможет комуто в будущем за сим разрешите откланятся! |
| TE 16/04/2010 23:54 |
Alexsandr_uz, поднял на какую высоту? Извини, но это не ремонт. Тему удаляю, ничего полезного в ней нет. |
| Strike 17/04/2010 00:01 |
Рано радуешься, земляк.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 02:03 TE, Согласен. |
| Alexsandr_uz 17/04/2010 00:48 |
ну и куда делся результат?
я описал как я сделал а он исчез! |
| KRAB 17/04/2010 00:50 |
| Alexsandr_uz 17/04/2010 00:51 |
нашелелся пост!
работают оба монитора! проверенно мной! ЗЫ на втором монике перемкнул контакты массы и на проце есть ножки ROT KBD1 KBD2 по ним массой проходишся и защита с проца открывается ЗЫЫ не припаеваешся к ним а именно проходишся! ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 01:55 2 краб да пошел ты умник! ни одного дельного совета! пустой треп! дам тебе почитать переписку как надо обьяснять! а поднимать рейтинг сообщений пустым трепом для мужика не дело! все ищется методом проб и ошибок! я зашел чтоб получить совет опытных а в ответ лиш слышу твой пустой базар! хихи хаха! если ты моники делаешь так же как пи...иш тут то пи..дят чаще тебя благодарные клиенты! ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 01:57
нет Страйк все работает! СПАСИБО ВАМ! вы с обвязкой на холодном помогли) там на одном был почти пертвая емкость на 16 вольт! |
| KRAB 17/04/2010 09:00 |
