Нет подсветки Samsung 740n 2006 г. | |
| kardelly 28/04/2010 20:56 |
Нужна схема блока питания Samsung 740n 2006 г. LS17HAATS .
Блок питания MODEL : IP-35135B. |
| INTREPID 28/04/2010 22:29 |
kardelly, эта штука называется IP-BOARD у SAMSUNGa.В мануалах его схемы нет и никогда не было.Тип установленных там микросхем озвучь. |
| Dark Angel 29/04/2010 07:56 |
kardelly, для чего нужна схема то? Схемы спрашивают в другом разделе |
| kardelly 01/05/2010 04:48 |
Управление лампами три микросхемы, маркировка плохо читается :
две 4502G (AA6LW) и одна BII(T)3295G (F411 G0623) или B1T3295G (F4TT(?) GO623) . Пример маркировки : 4502G AA6LW В управлении лампами стоят два трансформатора. |
| kardelly 01/05/2010 14:19 |
две 4502G, правильно 4502С, а другая ?? . |
| kardelly 06/05/2010 19:44 |
Спасибо за сострадание. Проблема разрешилась. Заменил три электролита по цепи 13 в. При замерах вместо 13 в. было 18.
Перегорел предохранитель в цепи 13в. После замены монитор заработал. Еще раз спасибо. |
