Нет подсветки Samsung 740n 2006 г.
kardelly
Сообщение #1 От 28/04/2010 20:56 цитата
Нужна схема блока питания Samsung 740n 2006 г. LS17HAATS .
Блок питания MODEL : IP-35135B.
INTREPID
Сообщение #2 От 28/04/2010 22:29 цитата
kardelly, эта штука называется IP-BOARD у SAMSUNGa.В мануалах его схемы нет и никогда не было.Тип установленных там микросхем озвучь.
Dark Angel
Сообщение #3 От 29/04/2010 07:56 цитата
kardelly, для чего нужна схема то? Схемы спрашивают в другом разделе
kardelly
Сообщение #4 От 01/05/2010 04:48 цитата
Управление лампами три микросхемы, маркировка плохо читается :
две 4502G (AA6LW) и одна BII(T)3295G (F411 G0623) или B1T3295G (F4TT(?) GO623) .
Пример маркировки : 4502G
AA6LW
В управлении лампами стоят два трансформатора.
kardelly
Сообщение #5 От 01/05/2010 14:19 цитата
две 4502G, правильно 4502С, а другая ?? .
kardelly
Сообщение #6 От 06/05/2010 19:44 цитата
Спасибо за сострадание. Проблема разрешилась. Заменил три электролита по цепи 13 в. При замерах вместо 13 в. было 18.
Перегорел предохранитель в цепи 13в. После замены монитор заработал. Еще раз спасибо.
111
