С/М miele W3845 WPS.n40\85365244.m-n06988270 не включается
Beliii
Сообщение #1 От 19/10/2009 20:39 цитата
ребята если кто подобную проблему встречал подскажите
пробпема в следующем машина miele w3845wps medic
n.40/85365244
m-n.06988270
при первом осмотре машина не реагировала на включение кнопкой питания .далие показало что питание приходит на модуль .нашол сгоревший предохранитель врайоне кнопки питания ,ну думаю и вся проблема (конешно первоночально просмотрев ипрозвонив сам модуль .Меняю предохранитель запускаю и он горит .
дальше скинув все силовые линии запускаю консоль высвечивает и подает сигнал ошибки ,поочередно подключаясиловые ина линии мотора опть горит предохранитель просмотрев еще раз модуль не чего подозрительного не нашожу ,тоже самое проверяю и сам мотор визуально и прозвон не чего не дал
вот моя проблема если есть мысли поделитеся, заранее спасибо
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 19/10/2009 22:39 цитата
Beliii, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Это для начала. Все ответы после исправления темы
1
