Daewoo шасси CM-801S | |||||||||||
| Mochow 19/05/2010 14:34 |
Daewoo KR21S7 шасси CM-801S нужна расшифровка сервисного меню
Плата dta-21s7 MTFP Процессор LA76968 1F 7JAD1 Тюнер 115-B-8A86EU Низкий уровень черного большой контраст,скачал мануал,английским не владею,прошу помочь, в 7,8,9разделах меню,как изменить уровень,размах сигналовR,G,B. Что изменяют опции DRIVE;BIAS;BRIGT;RUBU-G-B;DP-CONT;SUB-BRI;. |
| Alexasha 19/05/2010 16:27 |
Ваще... Мозги сломать можно. Может цепи ABL посмотреть? Скрин крутил? |
| KRAB 19/05/2010 21:27 |
Могу помочь "овладеть" - привози ТВ! ![]() |
| Mochow 20/05/2010 13:27 |
1.Люблю конкретный ответ
2,Зато знаю немецкий ,китайский ни к чему 3,Подозреваю кондер ПК 102К 2Кв;вошел сервис включил Screen,лоявилась гориз,линия,сразу погасла,выключил режим,замерил напряжение 360в добавил до 390в свечение увеличилось до1сек,Попробую заменить кондер, |
| KRAB 20/05/2010 19:19 |
| Mochow 21/05/2010 13:37 |
1,Ответы ваще не по теме нужна расшифровка меню,
2,Живу от городов 300км 3,Прошу ст,модератора найти мастера который знает сервисное меню 4,телевизор работает, |
| Alexasha 21/05/2010 13:43 |
Скрин крутят отвёрткой.
| Александр-shyrik2092 13/09/2011 17:11 |
не могу запустить телевизор DAEWOO KR21S7. при включение мигает красная лампочка,в рабочий режим не переходит.все питания в норме.что делать? |
| viktor_ramb 13/09/2011 17:21 |
Александр-shyrik2092,
Александр-shyrik2092, так неси в нормальную телемастерскую - там всё сделают! |
| анатолий терещенко 05/02/2012 12:59 |
DAEWOO KR21S7 ch CM801S - чёрно-белое изображение
подскажите пожалуйста, что делать. daewoo kr21s7 шасси sm801s. процессор LA 76968. пробовал менять кварц, никаких изменений. вPALе работает нормально. питание в норме. |
| SOS200 05/02/2012 13:01 |
анатолий терещенко, С таким подходом тебе будет трудно!!! |
| LordLostr 05/02/2012 13:03 |
анатолий терещенко,
Для начала прочитать правила раздела,и исправить тему. ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 14:06 Почитай.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| commandor 13/04/2013 19:35 |
телевизор DAEWOO KR21S7N перестал показывать на экран.
Здравствуйте Мастера! У меня телевизор перестал показывать. А звук идет. Марка и модель телевизора daewoo kr21s7n. На плате кинескопе написан CM-801S. Что может быть? Загорелся лампа кинескопа? |
| Бакум 13/04/2013 19:42 |
Поломался! Тебе к мастеру надо-бно. ![]() |
| johnpk 15/05/2013 11:34 |
Daewoo DTA-21S7MZF, ш.CM-801S, помехи на эфирном изображении
UOC - LA76968 Memory - 24C32WP SMPS - STR-W6754 TR Chopper - TSM-4042B7 SAW - SF5407 Vertical - LA7848 Sound - LA42102 Stereo - LV1116N Tuner - TECC2949PG35W Tube - A51QGT420X FBT - BSC25-0217E HOT - TT2190 RGB Amp. - 2SC3229 Помехи на изображении и звуке, как от заведенной машины. От антенны сигнал хороший, в гнезде тюнера контакт есть. Напряжения питания в норме, емкостей вздутых нет. При работе от AV входов все нормально. Только начал ковырять, посему пока все.. Может кто сталкивался? |
| LordLostr 15/05/2013 11:39 |
johnpk, Читай правила создания тем в разделе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! |
| JYRIJJ 15/05/2013 12:38 |
johnpk,
| KRAB 15/05/2013 13:13 |
| LordLostr 15/05/2013 13:36 |
В Москве не кому. Пора, перемещаемся. |
| Nik_Al 15/05/2013 15:13 |
Ковырять в нем на надо. Надо везти в ремонт. Методом тыка тебе его не сделать ![]() |
| viktor_ramb 17/05/2013 17:28 |
johnpk,
Опять эта универсальная ламерская единица измерения "норма" !
А что обязательно должны быть? Открою ТСу очень секретную тайну - конденсаторы проверяются специальными измерительными приборами, несколько более сложными чем линейка и штангенциркуль. ![]() |
| johnpk 18/05/2013 18:55 |
Огромное спасибо за помощь, добрые люди! Ваши полезные советы плюс мои 2 высших образования и 25 летний опыт радиолюбителя помогли решить проблему. Замена тюнера, кому интересно.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 20:01 Кому не понятно «какого такого тюнера» поясняю: смотри 9 строчку первого сообщения в теме
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 20:15
В соответствии с Вашими требованиями привел тему к установленному виду ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 20:17
О, Вы тоже автолюбитель.. ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 20:24
Невыездной я к тоби, хлопче |
| johnpk 18/05/2013 19:27 |
Тыком ремонтируют мастера в сервисе, «тык—тык». А мы – методом логической декомпозиции ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 20:33
Вообще–то в автошколе учили, что «норма» – это «номинал» +–10% Все приборы – дома в Москве, а тел – в Саратове у отца |
| KRAB 18/05/2013 20:46 |
| johnpk 18/05/2013 21:18 |
Запоздало со своими советами, мастер пятиминутный. Написано по русски – РЕШЕНО. Или не розумеешь? Так что иди на перекур, кури. Можешь через задницу |
| Nik_Al 20/05/2013 12:38 |
По назначению ![]() |
| r-roma 03/03/2014 16:34 |
Daewoo DTA21S7MZF
Шасси CM-801S Проц. DW76967OM7-AB1 Пам. 24C32WP Звук LA42102 Кадры LA7848 Тюнер Samsung TECC2949PG35W Строки TT2190 LTC-539 BSC25-5539 Пит.STR W6754 TSM-4042B7 нужна прошивка прошивкой |
| LordLostr 03/03/2014 16:36 |
r-roma, Ошибся разделом.Перенесу,читай правила соотв.раздела. |
| r-roma 03/03/2014 16:46 |
цитата изменить Сообщить о нарушении
Daewoo DTA21S7MZF Шасси CM-801S Проц. DW76967OM7-AB1 Пам. 24C32WP Звук LA42102 Кадры LA7848 Тюнер Samsung TECC2949PG35W Строки TT2190 LTC-539 BSC25-5539 Пит.STR W6754 TSM-4042B7 нужна прошивка |
| r-roma 03/03/2014 17:03 |
Daewoo DTA21S7MZF Шасси CM-801S Проц. DW76967OM7-AB1 Пам. 24C32WP Звук LA42102 Кадры LA7848 Тюнер Samsung TECC2949PG35W Строки TT2190 LTC-539 BSC25-5539 Пит.STR W6754 TSM-4042B7 нужна прошивка прошивкой |
| KRAB 03/03/2014 17:06 |
| LordLostr 03/03/2014 17:24 |
Ага,он тут уже 3ю создал,ты ему сначала про гугль расскажи. ![]() |
| Yuritsh 03/03/2014 17:42 |
r-roma, а База данных для кого создавалась??? Та самая, из которой ты передрал состав. |
| r-roma 03/03/2014 19:20 |
Lord сильно умный |
| goric 18/12/2014 00:33 |
DAEWOO KR21S7 Sh.CM801S как включить моно режим
Звука нет,LV1116 пошла спать, хочу кинуть с 6н проца, через 3.3Ком на УНЧ, но нужно включить режим моно , что бы громкость регулировалась на проце управления la76968 ,а не на LV1116 - как это сделать |
| JYRIJJ 18/12/2014 09:20 |
goric,
| CombatUA 02/03/2015 22:25 |
Daewoo KR21S7 ДУ и ОС
Daewoo KR21S7 Шасси - CM-801S проц - LA76968 кадровая - LA7848 аудио - LV1116N труба - A51QGT420X ОС - 6150Z0-6222К Пришел разкуроченный без кадровой, нескольких конденсаторов в строчной, строчного транзистора вместе с радиатором. Видно, что пытались перелапатить строчную. Впаял недастающие элементы, телевизор запустился. В верху заужен растр, искажение в виде трапеции. Оказалась неисправна ОС (проверялось на другом аппарате). Взял с другого аппарата ПДУ. Телек плохо реагирует на комманды с ПДУ. Питание ИК приемника +5 проверил, всю цепочку до процессора проверил, менял кварц 32МГЦ. Не получилось поменять конденсаторы в обвязке кварца - нет нужных номиналов. Все равно отвратительно реагирует на ПДУ. Это уже второй случай на таком шасси. В первом так и не успел доделать - клиент так забрал, сказал что пульт ему не нужен. Кто нибудь сталкивался с таким поведением ДУ? Можно ли заменить ОС - 6150Z0-6222К на 6150Z-9221A или 6150Z-1023A (есть возможность недорого купить)? |
| KRAB 03/03/2015 01:30 |
| CombatUA 03/03/2015 09:35 |
разговор ниочем |
| melan123 03/03/2015 10:07 |
Конденсаторы не трогайте, не в них причина. |
| KRAB 03/03/2015 22:29 |
| JYRIJJ 11/03/2015 18:48 |
CombatUA,
| Сандрос 14/09/2015 17:25 |
DAEWOO KR21S7 нет звука в AV
Здравствуйте. Телевизор DAEWOO KR21S7, шасси CM-801S Состав: Micom -DW769681 M2 Memory - 24C32WP SMPS - STR-W6754 Vertical - LA7848 Sound - LA42102 Tuner - TECC2949PG35W TV/AV - LV1116N FBT - BSC25-0217E / BSC25-5539 HOT - TT2190 Нет звука как в AV так и в ТV режиме,изображение в норме,звук может появится после включения,но потом если выключить тел. и снова вкл.,то звука не будет.УНЧ исправна,динамики тоже,менял емкости по пит. 10В ничего не дало.Неужели LA1116N сдохла,проверить сейчас нечем,может кто встречался с таким подскажите,всем спасибо. ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 18:43 Звук не идет и на выход на скарт. |
| vadim3008 14/09/2015 17:45 |
Сандрос, А в схеме посмотреть нельзя?Думаю все уже затерто до дыр!
ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 16:46 попробуй прогреть LV.... |
| Сергей66 14/09/2015 17:48 |
Ремонт начинают с измерений,а не замены конденсаторов ![]() |
| Сандрос 14/09/2015 18:23 |
Питание УНЧ 13,5В,питание LV1116-9В как по схеме,пускал звук мимо LV.. звук есть. |
| vadim3008 14/09/2015 19:17 |
Сандрос, ну и все, значит решено? |
| Сандрос 14/09/2015 19:41 |
Не выбрасывайте тему,куплю микруху отпишусь. |
| Сергей66 14/09/2015 21:11 |
Тема ни о чем. |
| genyaga 20/07/2016 20:04 |
daewoo kr21s7 нет кадровой la7848
Горизонтальная, к тому же укороченая с обоих краёв полоса на телевизоре шасси cm-801s ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 20:08 заменил кадровую микросхему, не помогло, смущает то что на входе кадровой микросхемы на инвертирующем и неинв. присутствует напряжение питания и из-за этого переменная составляющая на выходе с процессора не заметна. |
| serega-64 20/07/2016 20:24 |
genyaga, При игнорировании правил раздела помощи не жди. Не соблюдение общепринятых норм считаю оскорблением, приведи тему в порядок, как это делают все, ты не исключение.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:37 genyaga, =Горизонтальная, к тому же укороченая с обоих краёв полоса на телевизоре= Определись наконец монитор это или телеящик CRT. Да, научись грамотно излагать мысль и правильно употреблять технические термины, что бы тебя правильно поняли и не задавали лишних вопросов. |
| genyaga 20/07/2016 20:54 |
шасси cm-801s заменил кадровую микросхему, не помогло, смущает то что на входе кадровой микросхемы на инвертирующем и неинв. присутствует напряжение питания и из-за этого не возможно измерить переменную составляющая на выходе с процессора. |
| genyaga 20/07/2016 20:57 |
serega-64, удалите пожалуйста эту тему |
| NAKIS 20/07/2016 21:01 |
Ну вобщето по правилам пишут состав шасси genyaga, |
| genyaga 20/07/2016 21:05 |
кадровая la7848 повторюсь, процессор dw769681m2-ab1 |
| serega-64 20/07/2016 21:07 |
genyaga, Шо, опять? Я ж те говорил -
"При игнорировании правил раздела помощи не жди. Не соблюдение общепринятых норм считаю оскорблением, приведи тему в порядок, как это делают все, ты не исключение." "Научись грамотно излагать мысль и правильно употреблять технические термины, что бы тебя правильно поняли и не задавали лишних вопросов." В этом разделе ПРАВИЛА так же присутствуют и должны выполняться! ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 22:11 genyaga, =кадровая la7848 повторюсь, процессор dw769681m2-ab1= Шо, две "микробы"? Странно, как телеящик ваще работает? Посмотри как темы люди оформляют. Чувствую бесполезно это всё, х...та какая то. ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 22:12 genyaga, На, читай http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html ! |
| NAKIS 20/07/2016 21:18 |
Озвучь питание на пинах кадровой мс |
| genyaga 20/07/2016 21:23 |
FBT-bsc 25-0217e
тюнер tecc2949pg35w шим str-w6754 ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:25 пока могу на выпаянной микрухе ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:31 3,6-41V 8-2,8V 9 -6V 10-37V( на дорожках шасси без микросхемы кадровой) не указанные 0V |
| NAKIS 20/07/2016 21:46 |
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 22:48 Что значит пока могу на выпаянной микрухе? ![]() |
| genyaga 20/07/2016 21:53 |
Что значит пока могу на выпаянной микрухе? улыбка
на плате без микросхемы кинескоп:A51QGT420X плоский |
| Влад-Сумы 20/07/2016 21:56 |
genyaga,напряжения измеряются на в паяной микросхеме,все измерение в студию. ![]() |
| genyaga 20/07/2016 22:12 |
1-0V 2-36V 3-37,6V 4-37V 5-34,7V 6-38,3V 7-36,5V 8-35,9V 9-36V 10-36,6V
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 22:23 нормально ли это? такое ощущение что впаял одну сплошную перемычку |
| KRAB 20/07/2016 22:32 |
ИДИОТИЗМ КЛИЕНТСКИЙ ... |
| genyaga 20/07/2016 22:35 |
Нет, телевизор до меня не ремонтировался, его просто смотрели пока он не сломался |
| REKKA 20/07/2016 22:47 |
genyaga, Куда ты полез?????? Тебе еще букварь читать надо , а не телевизоры умные делать .Этот аппарат умнее тебя в 10 раз Не ломай его!!!!! Руслан не обращай внимание на нулевых |
| genyaga 20/07/2016 22:56 |
REKKA, ты если такой умный прокомментируй хотя бы замеры, почему везде не менее 34В? |
| непоседа 20/07/2016 23:52 |
Когда ребята введем вступительные экзамен,хотя бы ЕГЭ,тогда и и.....ов будет меньше. |
| victorx 21/07/2016 05:48 |
=1-0V 2-36V 3-37,6V 4-37V 5-34,7V 6-38,3V 7-36,5V 8-35,9V 9-36V 10-36,6V=прибор с переменки на постоянку переключи ![]() |
| REKKA 21/07/2016 10:00 |
1-0V 2-36V 3-37,6V 4-37V 5-34,7V 6-38,3V 7-36,5V 8-35,9V 9-36V 10-36,6V для таких как genyaga, это, называеться НЕ ТРОГАЙ МЭНЭ БО ПЕРЕ...........БЭ |
| genyaga 21/07/2016 18:49 |
пробовал прошивать память и ставить чистую, не помогло, что теперь ещё делать ума не приложу, кадровую микросхему менял
возможно кто то сталкивался с микросхемой la7848 почему такое высокое напряжение на её 5 ноге |
| REKKA 21/07/2016 19:20 |
Закрывай крышку заднею и неси к мастеру. Тут даунамделетантам не помогают |
| genyaga 21/07/2016 19:28 |
я не совсем делетант, может что то нужно проверить, в какую сторону копать? |
| genyaga 21/07/2016 19:34 |
REKKA, по существу что то предложи |
| genyaga 21/07/2016 19:47 |
Простите, просто тему вчера удалили, и все напряжения что описывал тоже, сейчас снова всё замерю |
| REKKA 21/07/2016 19:49 |
МОЗГИ СВОИ ЗАМЕРЬ . Я тебе ссылку схему дал!. Что еще, тебе надо!!!!!!!!!! Какое у тебя напряжение в ДР и в РР в точке +В по питанию? |
| REKKA 21/07/2016 19:59 |
ты что больной!!!!!!!!!! Какое напряжение на схеме , на микросхеме КР? |
| genyaga 21/07/2016 20:06 |
+27 написано и +36 с тдкс написано на схеме,чему верить не знаю?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 20:10 на деле 6 нога 38,3В ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 20:17 считаю что питание в норме, пробовал отдельно подавать напряжение на кадровую микросхему, ситуация не меняется |
| непоседа 21/07/2016 22:51 |
Мужики да он издевается над вами. |
| Влад-Сумы 22/07/2016 14:52 |
ты в поиске поищи про это шасси ![]() |
| vadim3008 22/07/2016 19:03 |
Очередной ламёроклиент,который возомнил себя мастером! |
| genyaga 22/07/2016 21:13 |
проверил все электролиты по питанию и обвязки кадровой, половина была с худыми параметрами, один вовсе дохлый, заменил их все, включил, результата ноль
но подвижки вроде появились, при проверке обвязки кадровой я заметил отсутствие резистора R322 и в отчаянье впаял его, так же закоротил на корпус 10 вывод кадровой микросхемы, напряжение на пятой ноге снизилось до приемлемого значения, но на экране по прежнему узкая горизонтальная полоса Ёмкости проверял esr метром ESR-micro v3.1 |
| REKKA 22/07/2016 21:31 |
чем проверял |
| genyaga 22/07/2016 21:33 |
но подвижки вроде появились, при проверке обвязки кадровой я заметил отсутствие резистора R322 и в отчаянье впаял его, так же закоротил на корпус 10 вывод кадровой микросхемы, напряжение на пятой ноге снизилось до приемлемого значения, но на экране попрежнему узкая горизонтальная полоса
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 21:37 Ёмкости проверял esr метром ESR-micro v3.1 |
| genyaga 22/07/2016 23:47 |
и пила на кадровой так же около 2-3 вольт |
| REKKA 23/07/2016 10:56 |
Еще один профи-проффффесор появился |
| непоседа 23/07/2016 15:03 |
Исправное и нормальное он определяет на глаз правым и левым. |
| REKKA 23/07/2016 15:15 |
непоседа, та не говори.Прям профи-эксросенсы какие-то, по собирались. Мы только чагой-то с пряборами тут лазаем ,ползаем.То еще,бумажку с ручкой берем вольтаж записываем РР ДР.Надо оказывается как эти, двое.Один ( из Парижа) пальцем тыкнул, другой (в Зареченске) поменял |
| непоседа 24/07/2016 18:25 |
Гена если ты умеешь читать схему и у тебя есть чем измерять и что менять,то ты давно должен был устранить неисправность и не морочить голову мастерам. |
| genyaga 24/07/2016 18:41 |
Меня, зовут Евгений, если вам угодно по имени, к мастерам обратился по тому что сам уже измучился с этой проблемой и вроде бы всё что мог проверил, но ум хорошо, а два лучше. |
| REKKA 24/07/2016 18:52 |
...........и всем показал и доказал что,ты глубокий НУЛЬ в ремонте Дети во ДВОРЦЕ Пионеров по 12-15 лет делают их без проблем |
| genyaga 24/07/2016 22:12 |
это моё хобби, а работаю электриком. Выше написаны все напряжения с блока питания, с тдкс нам надо только кадровую, если бы оно было завышено, кадровая бы грелась. |
| непоседа 24/07/2016 22:34 |
Жень с каких краев будешь,может магнитные бури одолели ваши края.А дальше смотрим питание проца,он же должен подстегнуть КР к развертке:осцил,дорога до МС КР а там и все остальное. |
| genyaga 25/07/2016 20:16 |
Всё равно, спасибо за участие, может и я что не так чинил, уже вся плата перепаяна, может и ошибся где. |
| Joiner 11/08/2016 10:13 |
| непоседа 11/08/2016 15:57 |
Накис ... читайте Пушкина: и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг как то так. |
| NAKIS 11/08/2016 21:49 |
Joiner, я тебя отлично понял,но ничего не поделаешь,там где я живу один поставщик и выбирать не приходица.просто поставщику сообщаю о браке,а он делает выводы.как то так.Да и с разбору даже както надёжней.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 22:52 непоседа, недавно читал ,правда не пушкина а это Е.А.Воробьёва"Анатомия и физиология" |
| alba.avia 25/04/2017 12:49 |
у микрухи la7848 отлетел кусок посередине купил новую la7848-1 нога не соединена с металлическим радиатором корпуса почему? |
