Daewoo шасси CM-801S
Mochow
19/05/2010 14:34
Daewoo KR21S7 шасси CM-801S нужна расшифровка сервисного меню
Плата dta-21s7 MTFP
Процессор LA76968 1F 7JAD1
Тюнер 115-B-8A86EU
Низкий уровень черного большой контраст,скачал мануал,английским
не владею,прошу помочь, в 7,8,9разделах меню,как изменить уровень,размах сигналовR,G,B.
Что изменяют опции DRIVE;BIAS;BRIGT;RUBU-G-B;DP-CONT;SUB-BRI;.
Alexasha
19/05/2010 16:27
Mochow писал:
Ваще... Мозги сломать можно. Может цепи ABL посмотреть? Скрин крутил?
Mochow писал:
не владею
- а китайским?
Могу помочь "овладеть" - привози ТВ! подмигивание голливудская улыбка
Mochow
20/05/2010 13:27
1.Люблю конкретный ответ
2,Зато знаю немецкий ,китайский ни к чему
3,Подозреваю кондер ПК 102К 2Кв;вошел сервис включил Screen,лоявилась гориз,линия,сразу погасла,выключил режим,замерил напряжение 360в добавил до 390в свечение увеличилось до1сек,Попробую заменить кондер,
Mochow писал:
- ГЛУПОСТЬ НЕСУСВЕТНАЯ! Что и ЧЕМ ты измерял? НАХ что-то менять? В Москве уже нет нормальных Мастеров?
Mochow
21/05/2010 13:37
1,Ответы ваще не по теме нужна расшифровка меню,
2,Живу от городов 300км
3,Прошу ст,модератора найти мастера который знает сервисное меню
4,телевизор работает,
Alexasha
21/05/2010 13:43
Mochow писал:
Скрин крутят отвёрткой.
Mochow писал:
От Волгограда 300 км??? Или от Урюпинска?
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием смысловой нагрузки. Alex.
Александр-shyrik2092
13/09/2011 17:11
не могу запустить телевизор DAEWOO KR21S7. при включение мигает красная лампочка,в рабочий режим не переходит.все питания в норме.что делать?
viktor_ramb
13/09/2011 17:21
Александр-shyrik2092,
Александр-shyrik2092, так неси в нормальную телемастерскую - там всё сделают!
анатолий терещенко
05/02/2012 12:59
DAEWOO KR21S7 ch CM801S - чёрно-белое изображение
подскажите пожалуйста, что делать. daewoo kr21s7 шасси sm801s. процессор LA 76968. пробовал менять кварц, никаких изменений. вPALе работает нормально. питание в норме.
SOS200
05/02/2012 13:01
анатолий терещенко, С таким подходом тебе будет трудно!!!
LordLostr
05/02/2012 13:03
анатолий терещенко,
анатолий терещенко писал:
Для начала прочитать правила раздела,и исправить тему.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 14:06
Почитай.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
commandor
13/04/2013 19:35
телевизор DAEWOO KR21S7N перестал показывать на экран.
Здравствуйте Мастера!
У меня телевизор перестал показывать. А звук идет.
Марка и модель телевизора daewoo kr21s7n.
На плате кинескопе написан CM-801S.
Что может быть? Загорелся лампа кинескопа?
Бакум
13/04/2013 19:42
Что может быть?
Поломался! Тебе к мастеру надо-бно. подмигивание
johnpk
15/05/2013 11:34
Daewoo DTA-21S7MZF, ш.CM-801S, помехи на эфирном изображении
UOC - LA76968
Memory - 24C32WP
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - TSM-4042B7
SAW - SF5407
Vertical - LA7848
Sound - LA42102
Stereo - LV1116N
Tuner - TECC2949PG35W
Tube - A51QGT420X
FBT - BSC25-0217E
HOT - TT2190
RGB Amp. - 2SC3229
Помехи на изображении и звуке, как от заведенной машины. От антенны сигнал хороший, в гнезде тюнера контакт есть. Напряжения питания в норме, емкостей вздутых нет. При работе от AV входов все нормально. Только начал ковырять, посему пока все.. Может кто сталкивался?
LordLostr
15/05/2013 11:39
johnpk, Читай правила создания тем в разделе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
JYRIJJ
15/05/2013 12:38
johnpk,
Помехи на изображении[img] и звуке, как от заведенной машины.
Может забыл повернуть ключ зажигания? подшучивать, дразнить
johnpk писал:
, посему пока все. Может кто сталкивался
- да, привози - я сделаю.
LordLostr
15/05/2013 13:36
KRAB писал:
В Москве не кому. подшучивать, дразнить Пора, перемещаемся.
Nik_Al
15/05/2013 15:13
johnpk писал:
Только начал ковырять, посему пока все.[/img]
Ковырять в нем на надо. Надо везти в ремонт.
Методом тыка тебе его не сделать стопудово
viktor_ramb
17/05/2013 17:28
johnpk,
Опять эта универсальная ламерская единица измерения "норма" ! бяка
А что обязательно должны быть? Открою ТСу очень секретную тайну - конденсаторы проверяются специальными измерительными приборами, несколько более сложными чем линейка и штангенциркуль.
johnpk
18/05/2013 18:55
Огромное спасибо за помощь, добрые люди! Ваши полезные советы плюс мои 2 высших образования и 25 летний опыт радиолюбителя помогли решить проблему. Замена тюнера, кому интересно.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 20:01
Кому не понятно «какого такого тюнера» поясняю: смотри 9 строчку первого сообщения в теме улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 20:15
LordLostr писал:
В соответствии с Вашими требованиями привел тему к установленному виду
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 20:17
JYRIJJ писал:
johnpk,
О, Вы тоже автолюбитель..
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 20:24
KRAB писал:
johnpk писал:
Невыездной я к тоби, хлопче
johnpk
18/05/2013 19:27
Nik_Al писал:
johnpk писал:
Тыком ремонтируют мастера в сервисе, «тык—тык». А мы – методом логической декомпозиции
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 20:33
viktor_ramb писал:
johnpk,
Вообще–то в автошколе учили, что «норма» – это «номинал» +–10%
Все приборы – дома в Москве, а тел – в Саратове у отца
johnpk писал:
- которая диагностируется МАСТЕРОМ за 5 минут с перекуром подачей внешней ПЧ ... очередной "гений" Америку открыл ... через задницу ...
johnpk
18/05/2013 21:18
KRAB писал:
johnpk писал:
Запоздало со своими советами, мастер пятиминутный. Написано по русски – РЕШЕНО. Или не розумеешь? Так что иди на перекур, кури. Можешь через задницу
Nik_Al
20/05/2013 12:38
По назначению Думайте сами ...
r-roma
03/03/2014 16:34
Daewoo DTA21S7MZF
Шасси CM-801S
Проц. DW76967OM7-AB1
Пам. 24C32WP
Звук LA42102
Кадры LA7848
Тюнер Samsung TECC2949PG35W
Строки TT2190 LTC-539 BSC25-5539
Пит.STR W6754 TSM-4042B7
нужна прошивка
прошивкой
LordLostr
03/03/2014 16:36
r-roma, Ошибся разделом.Перенесу,читай правила соотв.раздела.
r-roma
03/03/2014 16:46
цитата изменить Сообщить о нарушении
Daewoo DTA21S7MZF
Шасси CM-801S
Пам. 24C32WP
Звук LA42102
Кадры LA7848
нужна прошивка
r-roma
03/03/2014 17:03
Daewoo DTA21S7MZF
Шасси CM-801S
Пам. 24C32WP
Звук LA42102
Кадры LA7848
нужна прошивка
прошивкой
r-roma писал:
нужна прошивка
- в Гугль ходи ...
LordLostr
03/03/2014 17:24
KRAB писал:
в Гугль ходи ...
Ага,он тут уже 3ю создал,ты ему сначала про гугль расскажи. смех
Yuritsh
03/03/2014 17:42
r-roma, а База данных для кого создавалась??? Та самая, из которой ты передрал состав.
r-roma
03/03/2014 19:20
Lord сильно умный
goric
18/12/2014 00:33
DAEWOO KR21S7 Sh.CM801S как включить моно режим
Звука нет,LV1116 пошла спать, хочу кинуть с 6н проца, через 3.3Ком на УНЧ, но нужно включить режим моно , что бы громкость регулировалась на проце управления la76968 ,а не на LV1116 - как это сделать
JYRIJJ
18/12/2014 09:20
goric,
LV1116
Проблема купить?
CombatUA
02/03/2015 22:25
Daewoo KR21S7 ДУ и ОС
Daewoo KR21S7
Шасси - CM-801S
проц - LA76968
кадровая - LA7848
аудио - LV1116N
труба - A51QGT420X
ОС - 6150Z0-6222К
Пришел разкуроченный без кадровой, нескольких конденсаторов в строчной, строчного транзистора вместе с радиатором. Видно, что пытались перелапатить строчную. Впаял недастающие элементы, телевизор запустился. В верху заужен растр, искажение в виде трапеции. Оказалась неисправна ОС (проверялось на другом аппарате). Взял с другого аппарата ПДУ. Телек плохо реагирует на комманды с ПДУ. Питание ИК приемника +5 проверил, всю цепочку до процессора проверил, менял кварц 32МГЦ. Не получилось поменять конденсаторы в обвязке кварца - нет нужных номиналов. Все равно отвратительно реагирует на ПДУ. Это уже второй случай на таком шасси. В первом так и не успел доделать - клиент так забрал, сказал что пульт ему не нужен. Кто нибудь сталкивался с таким поведением ДУ?
Можно ли заменить ОС - 6150Z0-6222К на 6150Z-9221A или 6150Z-1023A (есть возможность недорого купить)?
CombatUA писал:
менял кварц 32МГЦ
- ух ты ... где ты его такой там нашел ....
CombatUA писал:
- я , привози "вояка" - сделаю! улыбка
CombatUA писал:
- вопрос ни о чем ... заменить все можно ... последствия - представляешь?
CombatUA
03/03/2015 09:35
разговор ниочем
melan123
03/03/2015 10:07
CombatUA писал:
Daewoo KR21S7
Конденсаторы не трогайте, не в них причина.
CombatUA писал:
разговор ниочем
- согласен, о чем я могу говорить с Клиентом, кроме как о оплате услуг?
JYRIJJ
11/03/2015 18:48
CombatUA,
обычно беру любую подходящею более-менее по сопротивлению и толщены трубы! все остальное дело техники! подмигивание
Сандрос
14/09/2015 17:25
DAEWOO KR21S7 нет звука в AV
Здравствуйте. Телевизор DAEWOO KR21S7, шасси CM-801S
Состав:
Micom -DW769681 M2
Memory - 24C32WP
SMPS - STR-W6754
Vertical - LA7848
Sound - LA42102
TV/AV - LV1116N
FBT - BSC25-0217E / BSC25-5539
HOT - TT2190
Нет звука как в AV так и в ТV режиме,изображение в норме,звук может появится после включения,но потом если выключить тел. и снова вкл.,то звука не будет.УНЧ исправна,динамики тоже,менял емкости по пит. 10В ничего не дало.Неужели LA1116N сдохла,проверить сейчас нечем,может кто встречался с таким подскажите,всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 18:43
Звук не идет и на выход на скарт.
vadim3008
14/09/2015 17:45
Сандрос, А в схеме посмотреть нельзя?Думаю все уже затерто до дыр!
ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 16:46
попробуй прогреть LV....
Сергей66
14/09/2015 17:48
Ремонт начинают с измерений,а не замены конденсаторов бяка
Сандрос
14/09/2015 18:23
Питание УНЧ 13,5В,питание LV1116-9В как по схеме,пускал звук мимо LV.. звук есть.
vadim3008
14/09/2015 19:17
Сандрос, ну и все, значит решено?
Сандрос
14/09/2015 19:41
Не выбрасывайте тему,куплю микруху отпишусь.
Сергей66
14/09/2015 21:11
Тема ни о чем.
genyaga
20/07/2016 20:04
daewoo kr21s7 нет кадровой la7848
Горизонтальная, к тому же укороченая с обоих краёв полоса на телевизоре шасси cm-801s
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 20:08
заменил кадровую микросхему, не помогло, смущает то что на входе кадровой микросхемы на инвертирующем и неинв. присутствует напряжение питания и из-за этого переменная составляющая на выходе с процессора не заметна.
serega-64
20/07/2016 20:24
genyaga, При игнорировании правил раздела помощи не жди. Не соблюдение общепринятых норм считаю оскорблением, приведи тему в порядок, как это делают все, ты не исключение.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:37
genyaga, =Горизонтальная, к тому же укороченая с обоих краёв полоса на телевизоре=
Определись наконец монитор это или телеящик CRT.
Да, научись грамотно излагать мысль и правильно употреблять технические термины, что бы тебя правильно поняли и не задавали лишних вопросов.
genyaga
20/07/2016 20:54
шасси cm-801s
заменил кадровую микросхему, не помогло, смущает то что на входе кадровой микросхемы на инвертирующем и неинв. присутствует напряжение питания и из-за этого не возможно измерить переменную составляющая на выходе с процессора.
genyaga
20/07/2016 20:57
serega-64, удалите пожалуйста эту тему
NAKIS
20/07/2016 21:01
Ну вобщето по правилам пишут состав шасси genyaga,
genyaga
20/07/2016 21:05
кадровая la7848 повторюсь, процессор dw769681m2-ab1
serega-64
20/07/2016 21:07
genyaga, Шо, опять? Я ж те говорил -
"При игнорировании правил раздела помощи не жди. Не соблюдение общепринятых норм считаю оскорблением, приведи тему в порядок, как это делают все, ты не исключение."
"Научись грамотно излагать мысль и правильно употреблять технические термины, что бы тебя правильно поняли и не задавали лишних вопросов."
В этом разделе ПРАВИЛА так же присутствуют и должны выполняться!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 22:11
genyaga, =кадровая la7848 повторюсь, процессор dw769681m2-ab1=
Шо, две "микробы"? Странно, как телеящик ваще работает? Посмотри как темы люди оформляют. Чувствую бесполезно это всё, х...та какая то.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 22:12
genyaga, На, читай http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html !
NAKIS
20/07/2016 21:18
Озвучь питание на пинах кадровой мс
genyaga
20/07/2016 21:23
FBT-bsc 25-0217e
тюнер tecc2949pg35w
шим str-w6754
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:25
пока могу на выпаянной микрухе
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:31
3,6-41V 8-2,8V 9 -6V 10-37V( на дорожках шасси без микросхемы кадровой) не указанные 0V
NAKIS
20/07/2016 21:46
genyaga писал:
FBT-bsc 25-0217e
тюнер tecc2949pg35w
шим str-w6754
неее точно без состава никак! Кин какой?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 22:48
Что значит пока могу на выпаянной микрухе? улыбка
genyaga
20/07/2016 21:53
на плате без микросхемы
кинескоп:A51QGT420X плоский
Влад-Сумы
20/07/2016 21:56
genyaga,напряжения измеряются на в паяной микросхеме,все измерение в студию. подмигивание
genyaga
20/07/2016 22:12
1-0V 2-36V 3-37,6V 4-37V 5-34,7V 6-38,3V 7-36,5V 8-35,9V 9-36V 10-36,6V
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 22:23
нормально ли это? такое ощущение что впаял одну сплошную перемычку
ИДИОТИЗМ КЛИЕНТСКИЙ ...
genyaga
20/07/2016 22:35
Нет, телевизор до меня не ремонтировался, его просто смотрели пока он не сломался
REKKA
20/07/2016 22:47
genyaga, Куда ты полез?????? Тебе еще букварь читать надо , а не телевизоры умные делать .Этот аппарат умнее тебя в 10 раз Не ломай его!!!!! Руслан не обращай внимание на нулевых
genyaga
20/07/2016 22:56
REKKA, ты если такой умный прокомментируй хотя бы замеры, почему везде не менее 34В?
непоседа
20/07/2016 23:52
Когда ребята введем вступительные экзамен,хотя бы ЕГЭ,тогда и и.....ов будет меньше.
victorx
21/07/2016 05:48
=1-0V 2-36V 3-37,6V 4-37V 5-34,7V 6-38,3V 7-36,5V 8-35,9V 9-36V 10-36,6V=прибор с переменки на постоянку переключи смех
REKKA
21/07/2016 10:00
1-0V 2-36V 3-37,6V 4-37V 5-34,7V 6-38,3V 7-36,5V 8-35,9V 9-36V 10-36,6V для таких как genyaga, это, называеться НЕ ТРОГАЙ МЭНЭ БО ПЕРЕ...........БЭ
genyaga
21/07/2016 18:49
пробовал прошивать память и ставить чистую, не помогло, что теперь ещё делать ума не приложу, кадровую микросхему менял
возможно кто то сталкивался с микросхемой la7848 почему такое высокое напряжение на её 5 ноге
REKKA
21/07/2016 19:20
Закрывай крышку заднею и неси к мастеру. Тут даунамделетантам не помогают
genyaga
21/07/2016 19:28
я не совсем делетант, может что то нужно проверить, в какую сторону копать?
genyaga
21/07/2016 19:34
REKKA, по существу что то предложи
genyaga
21/07/2016 19:47
Простите, просто тему вчера удалили, и все напряжения что описывал тоже, сейчас снова всё замерю
REKKA
21/07/2016 19:49
МОЗГИ СВОИ ЗАМЕРЬ . Я тебе ссылку схему дал!. Что еще, тебе надо!!!!!!!!!! Какое у тебя напряжение в ДР и в РР в точке +В по питанию?
REKKA
21/07/2016 19:59
ты что больной!!!!!!!!!! злость Какое напряжение на схеме , на микросхеме КР?
genyaga
21/07/2016 20:06
+27 написано и +36 с тдкс написано на схеме,чему верить не знаю?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 20:10
на деле 6 нога 38,3В
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 20:17
считаю что питание в норме, пробовал отдельно подавать напряжение на кадровую микросхему, ситуация не меняется
непоседа
21/07/2016 22:51
Мужики да он издевается над вами.
Влад-Сумы
22/07/2016 14:52
ты в поиске поищи про это шасси подмигивание
vadim3008
22/07/2016 19:03
сумашествие Очередной ламёроклиент,который возомнил себя мастером!
genyaga
22/07/2016 21:13
проверил все электролиты по питанию и обвязки кадровой, половина была с худыми параметрами, один вовсе дохлый, заменил их все, включил, результата ноль
но подвижки вроде появились, при проверке обвязки кадровой я заметил отсутствие резистора R322 и в отчаянье впаял его, так же закоротил на корпус 10 вывод кадровой микросхемы, напряжение на пятой ноге снизилось до приемлемого значения, но на экране по прежнему узкая горизонтальная полоса
Ёмкости проверял esr метром ESR-micro v3.1
REKKA
22/07/2016 21:31
чем проверял
genyaga
22/07/2016 21:33
но подвижки вроде появились, при проверке обвязки кадровой я заметил отсутствие резистора R322 и в отчаянье впаял его, так же закоротил на корпус 10 вывод кадровой микросхемы, напряжение на пятой ноге снизилось до приемлемого значения, но на экране попрежнему узкая горизонтальная полоса
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 21:37
genyaga
22/07/2016 23:47
и пила на кадровой так же около 2-3 вольт
REKKA
23/07/2016 10:56
Еще один профи-проффффесор появился
непоседа
23/07/2016 15:03
Исправное и нормальное он определяет на глаз правым и левым.
REKKA
23/07/2016 15:15
непоседа, та не говори.Прям профи-эксросенсы какие-то, по собирались. Мы только чагой-то с пряборами тут лазаем ,ползаем.То еще,бумажку с ручкой берем вольтаж записываем РР ДР.Надо оказывается как эти, двое.Один ( из Парижа) пальцем тыкнул, другой (в Зареченске) поменял
непоседа
24/07/2016 18:25
Гена если ты умеешь читать схему и у тебя есть чем измерять и что менять,то ты давно должен был устранить неисправность и не морочить голову мастерам.
genyaga
24/07/2016 18:41
Меня, зовут Евгений, если вам угодно по имени, к мастерам обратился по тому что сам уже измучился с этой проблемой и вроде бы всё что мог проверил, но ум хорошо, а два лучше.
REKKA
24/07/2016 18:52
...........и всем показал и доказал что,ты глубокий НУЛЬ в ремонте Дети во ДВОРЦЕ Пионеров по 12-15 лет делают их без проблем
genyaga
24/07/2016 22:12
это моё хобби, а работаю электриком. Выше написаны все напряжения с блока питания, с тдкс нам надо только кадровую, если бы оно было завышено, кадровая бы грелась.
непоседа
24/07/2016 22:34
Жень с каких краев будешь,может магнитные бури одолели ваши края.А дальше смотрим питание проца,он же должен подстегнуть КР к развертке:осцил,дорога до МС КР а там и все остальное.
genyaga
25/07/2016 20:16
Всё равно, спасибо за участие, может и я что не так чинил, уже вся плата перепаяна, может и ошибся где.
Joiner
11/08/2016 10:13
NAKIS писал:
Joiner,Зачистил так то лучше а то сразу тупой,тупой бы не сделал
Просто грубовато получилось, да и не понял ты - о чем я написАл. Реализатора выбери, который тебе не впарит перемаркер и с ним и кооперируйся. А тут нужен метод проб и ошибок, т.е. дело это долгое и кропотливое.
непоседа
11/08/2016 15:57
Накис ... читайте Пушкина: и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг как то так.
NAKIS
11/08/2016 21:49
Joiner, я тебя отлично понял,но ничего не поделаешь,там где я живу один поставщик и выбирать не приходица.просто поставщику сообщаю о браке,а он делает выводы.как то так.Да и с разбору даже както надёжней.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 22:52
непоседа, смех недавно читал ,правда не пушкина а это Е.А.Воробьёва"Анатомия и физиология"
alba.avia
25/04/2017 12:49
у микрухи la7848 отлетел кусок посередине купил новую la7848-1 нога не соединена с металлическим радиатором корпуса почему?
