DVD плеер cortland DV-R23 не включается помогите | |||
| AlonParker 11/06/2010 12:48 |
Я новичок, не судите строго...
Dvd cortland dv-r23. Включаю питание. Первые 3 сек на БП все напряжения в норме. Потом падают до нуля, остается только 5v стенбай. Притом звук генерации БП усиливается, как будто кз на выходе, Сам DVD никаких признаков работы не подает - не светиться, на кнопки не реагирует. Короткого не нашел. Подскажите пожайлуста где искать. Стабилизаторы 2,5v 3,3v впорядке... |
| iga 11/06/2010 13:45 |
проверить БП отдельно. а лучше в мастерскую, пока не доломал. |
| Rockets 12/06/2010 02:22 |
Подключи внешнию нагрузку по 12В и проверь БП. |
| Иван Василич 12/06/2010 04:19 |
