DVD плеер cortland DV-R23 не включается помогите
AlonParker
Сообщение #1 От 11/06/2010 12:48 цитата
Я новичок, не судите строго...
Dvd cortland dv-r23. Включаю питание. Первые 3 сек на БП все напряжения в норме. Потом падают до нуля, остается только 5v стенбай. Притом звук генерации БП усиливается, как будто кз на выходе, Сам DVD никаких признаков работы не подает - не светиться, на кнопки не реагирует. Короткого не нашел. Подскажите пожайлуста где искать. Стабилизаторы 2,5v 3,3v впорядке...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 11/06/2010 13:45 цитата
проверить БП отдельно. а лучше в мастерскую, пока не доломал.
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
Rockets
Сообщение #3 От 12/06/2010 02:22 цитата
Подключи внешнию нагрузку по 12В и проверь БП.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 12/06/2010 04:19 цитата
AlonParker писал:
Оно и не очень,но : правила раздела написаны для всех. Исправите вернем на место
