КР1021ХА2 или TDA2578? | |||||
| Pal-Secam 24/06/2010 22:15 |
Какую из них всё же выбрать для замены КР1021ХА2? Везде столько противоречивой инфы. Купил КР1021ХА2. Поставил. Но... недолго музыка играла... Телевизор Электрон без опознавательных знаков. До меня в нём кто-то основательно покопался. Не работало ничего. А кинескоп в отличном состоянии. Вот и захотелось мне его реанимировать. Начал, конечно же, с питания. Восстановил довольно успешно. А вот с развёрткой никак не разберусь. Заменил Выходной транзистор, ТДКС, КР1021ХА2. Заработало, но как-то странно... Без антены растр есть, видно шумы, но как только подключаю антену - картина Малевича, слышно, что частота строк уплывает и аппарат выключается (типа срабатывает защита). А потом и совсем перестал включаться. Судя по всему КР1021ХА2 снова не работает. Помогите добрым советом. И ещё... Какова роль цепочки С37, R19, VD20? По аналогии со схемой например МС-41 или МС-3, да и любой другой, этой цепочки нет. Был пробит С37. Я его просто удалил. Схема развёртки и питания здесь: |
| barabashka 24/06/2010 22:20 |
Pal-Secam, навряд ли это микросхема виновата.
Питание? Что приходит с радиоканала? Как поживает ёмкостной делитель СИОХ? |
| zarah 24/06/2010 22:24 |
Pal-Secam, Ты хоть один электролит в этом теле поменял? |
| Pal-Secam 24/06/2010 22:28 |
Питание в норме. Все напряжения есть и в нормальных пределах.
Что приходит с радиоканала - не имею возможности посмотреть... Мой осцилограф не предназначен для таких измерений. Ёмкостной делитель СИОХ - это С39,С38? С39 проверял заменой, С38 - тестером. И оба на заряд-разряд через диод от 220 Вольт. ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:30 zarah, В СМР-62 поменял все электролиты. |
| barabashka 24/06/2010 22:34 |
Элементы влияют на линейность по горизонтали, тебе пока это не нужно. |
| zarah 24/06/2010 22:34 |
КР1021ХА2 - в свое время среди этих микроб было много брака. |
| Pal-Secam 24/06/2010 22:34 |
Остальные электролиты в развёртке прозвонил тестером. Подозрительные заменил.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:39 zarah, Пульсации.... как же я забыл... Надо завтра проверить. Покупать соответствующие приборы для меня дорого и не имеет смысла. Я не занимаюсь этим делом на профессиональном уровне. ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:43 Но хотелось бы получить ответ на вопрос: КР1021ХА2 или TDA2578? ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:50 zarah, КР1021ХА2 - в свое время среди этих микроб было много брака. Вот поэтому и спрашиваю... |
| goga_tv 24/06/2010 23:14 |
Pal-Secam,
Особой разницы не вижу. Но главное в этом ТВ обрати внимание на формирование СИОХ , он там делается емкостным делителем (хреновое решение разработчиков) я переделывал этот делитель на резестивный , тогда ХА2 себя очень хороше ведет (отлично держит фазу, строку не срывает) и вообще в этом ТВ много недоделок слишком сырым его выпустили, удивляюсь как он с завода вообще работал ![]() |
| Pal-Secam 24/06/2010 23:45 |
goga_tv,
Если я правильно понял - то вместо конденсаторов С39,С38 нужно поставит резисторы? Какое соотношение номиналов делителя? А почему бы не взять эти СИОХ от одной из обмоток ТДКС? |
| мастер-ломастер 25/06/2010 07:55 |
Pal-Secam, электролиты проверятся не тестером а спец прибором, ESR метром, например ESR-micro V4.0 ![]() |
| Joiner 25/06/2010 09:32 |
Из справочника начала 90-х: отечественная микросхема - КР1021ХА2, зарубежный аналог - TDA2578A (предпочтительно последнее, пусть и с разборки). Если повезёт, то можно найти ХА2 в керамическом корпусе (розовенькие). И если удастся ТВ запустить, то многие емкости всё равно нужно будет поменять. А лучше все - ТВ то годов с 15 будет? Ну так зачем тогда гадать, какая в ближайшее время ёкнется? |
| Pal-Secam 25/06/2010 09:48 |
Так я ж и не спорю. Хорошо бы... но, за неимением такового... ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 08:50 Joiner, Спасибо за дельный совет. Вот про ХА2 в керамике не встречал... интересно... |
| киев 25/06/2010 10:04 |
На и тебе, делов на час. http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 10:09 А про ХА2, действительно гавно. Жутко их не любил, покупал несколько штук из разных партий, шоб найти рабочую. |
| goga_tv 25/06/2010 10:52 |
Pal-Secam,
Поставь в соотношении приблизительно 1 / 15. Я ставил 470 ком и 39ком. От отдельной обмотки эфект хуже. ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 11:56 киев,
При установке резистивного делителя процент брака уменшается в разы ![]() |
| Joiner 25/06/2010 12:25 |
Pal-Secam - "...Вот про ХА2 в керамике не встречал... интересно...".
Ради интересу порыл загашники и нашел только КС561ле5 и КС1054ха4 в керамике (розово-коричневой), а ещё были КР1506ХЛ2 в керамике (белой). Не помню только - может "керамическая" м-с называлась КС1021ХА2, а не "КР". Последнюю из десятка мной приобретенных выставил года 4 назад, а через два года тел один фиг выкинули, как только заглючил. Глюк (вырубался полностью и ессно не при мне) проявлялся очень редко и клиенты сделали свой выбор в пользу нового. |
| Pal-Secam 25/06/2010 20:04 |
Вобщем... мудохался я с ним, мудохался - да и забросил на фиг. Ничего не получается.
Откопал у себя в загашнике ТERFON рабочий, но с дохлым кинескопом. Переставлю кинескоп, да и делу конец. Таку что тему можно закрывать. киев, Спасибо за ссылочку. |
