Pal-Secam
КР1021ХА2 или TDA2578?
Какую из них всё же выбрать для замены КР1021ХА2? Везде столько противоречивой инфы. Купил КР1021ХА2. Поставил. Но... недолго музыка играла...
Телевизор Электрон без опознавательных знаков. До меня в нём кто-то основательно покопался. Не работало ничего. А кинескоп в отличном состоянии. Вот и захотелось мне его реанимировать. Начал, конечно же, с питания. Восстановил довольно успешно. А вот с развёрткой никак не разберусь. Заменил Выходной транзистор, ТДКС, КР1021ХА2. Заработало, но как-то странно... Без антены растр есть, видно шумы, но как только подключаю антену - картина Малевича, слышно, что частота строк уплывает и аппарат выключается (типа срабатывает защита). А потом и совсем перестал включаться. Судя по всему КР1021ХА2 снова не работает. Помогите добрым советом.
И ещё... Какова роль цепочки С37, R19, VD20? По аналогии со схемой например МС-41 или МС-3, да и любой другой, этой цепочки нет. Был пробит С37. Я его просто удалил.
Схема развёртки и питания здесь:
ММ6-21.rar 246.21 КБ Скачано: 493 раз(а)
barabashka
Pal-Secam, навряд ли это микросхема виновата.
Питание? Что приходит с радиоканала? Как поживает ёмкостной делитель СИОХ? |
zarah
Не фанат форума
| Pal-Secam, Ты хоть один электролит в этом теле поменял? |
Pal-Secam
Питание в норме. Все напряжения есть и в нормальных пределах.
Что приходит с радиоканала - не имею возможности посмотреть... Мой осцилограф не предназначен для таких измерений.
Ёмкостной делитель СИОХ - это С39,С38? С39 проверял заменой, С38 - тестером. И оба на заряд-разряд через диод от 220 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:30
zarah,
В СМР-62 поменял все электролиты. |
barabashka
| Pal-Secam писал: | | Какова роль цепочки С37, R19, VD20? |
Элементы влияют на линейность по горизонтали, тебе пока это не нужно. |
zarah
Не фанат форума
| Pal-Secam, писал: | | С38 - тестером. И оба на заряд-разряд через диод от 220 Вольт. | До лампочки. Купи себе соответствующие приборы, и узнаешь много нового.
| Pal-Secam, писал: | | Питание в норме. Все напряжения есть и в нормальных пределах. | Пульсации тоже тестером проверяешь?
КР1021ХА2 - в свое время среди этих микроб было много брака. |
Pal-Secam
Остальные электролиты в развёртке прозвонил тестером. Подозрительные заменил.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:39
zarah,
Пульсации.... как же я забыл... Надо завтра проверить.
Покупать соответствующие приборы для меня дорого и не имеет смысла. Я не занимаюсь этим делом на профессиональном уровне.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:43
Но хотелось бы получить ответ на вопрос: КР1021ХА2 или TDA2578?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:50
zarah,
Вот поэтому и спрашиваю... |
goga_tv
Pal-Secam,| Цитата: | | Но хотелось бы получить ответ на вопрос: КР1021ХА2 или TDA2578 | ставь ту , что дешевле Особой разницы не вижу. Но главное в этом ТВ обрати внимание на формирование СИОХ , он там делается емкостным делителем (хреновое решение разработчиков) я переделывал этот делитель на резестивный , тогда ХА2 себя очень хороше ведет (отлично держит фазу, строку не срывает) и вообще в этом ТВ много недоделок слишком сырым его выпустили, удивляюсь как он с завода вообще работал  |
Pal-Secam
goga_tv,
Если я правильно понял - то вместо конденсаторов С39,С38 нужно поставит резисторы? Какое соотношение номиналов делителя?
А почему бы не взять эти СИОХ от одной из обмоток ТДКС? |
мастер-ломастер
Pal-Secam, электролиты проверятся не тестером а спец прибором, ESR метром, например ESR-micro V4.0  |
Joiner
| Из справочника начала 90-х: отечественная микросхема - КР1021ХА2, зарубежный аналог - TDA2578A (предпочтительно последнее, пусть и с разборки). Если повезёт, то можно найти ХА2 в керамическом корпусе (розовенькие). И если удастся ТВ запустить, то многие емкости всё равно нужно будет поменять. А лучше все - ТВ то годов с 15 будет? Ну так зачем тогда гадать, какая в ближайшее время ёкнется? |
Pal-Secam
| мастер-ломастер писал: | Pal-Secam, электролиты проверятся не тестером а спец прибором, ESR метром, например ESR-micro V4.0  |
Так я ж и не спорю. Хорошо бы... но, за неимением такового...
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 08:50
Joiner,
Спасибо за дельный совет. Вот про ХА2 в керамике не встречал... интересно... |
киев
Прислонившийся
| Pal-Secam писал: | | Хорошо бы... но, за неимением такового |
На и тебе, делов на час. http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 10:09
А про ХА2, действительно гавно. Жутко их не любил, покупал несколько штук из разных партий, шоб найти рабочую. |
goga_tv
Pal-Secam,| Цитата: | | вместо конденсаторов С39,С38 нужно поставит резисторы? Какое соотношение номиналов делителя? |
Поставь в соотношении приблизительно 1 / 15. Я ставил 470 ком и 39ком. От отдельной обмотки эфект хуже.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 11:56
киев,| Цитата: | | А про ХА2, действительно гавно. Жутко их не любил, покупал несколько штук из разных партий, шоб найти рабочую. |
При установке резистивного делителя процент брака уменшается в разы  |
Joiner
Pal-Secam - "...Вот про ХА2 в керамике не встречал... интересно...".
Ради интересу порыл загашники и нашел только КС561ле5 и КС1054ха4 в керамике (розово-коричневой), а ещё были КР1506ХЛ2 в керамике (белой). Не помню только - может "керамическая" м-с называлась КС1021ХА2, а не "КР". Последнюю из десятка мной приобретенных выставил года 4 назад, а через два года тел один фиг выкинули, как только заглючил. Глюк (вырубался полностью и ессно не при мне) проявлялся очень редко и клиенты сделали свой выбор в пользу нового. |
Pal-Secam
Вобщем... мудохался я с ним, мудохался - да и забросил на фиг. Ничего не получается.
Откопал у себя в загашнике ТERFON рабочий, но с дохлым кинескопом. Переставлю кинескоп, да и делу конец.
Таку что тему можно закрывать.
киев,
Спасибо за ссылочку. |
