Recor RC-4421PS отсутствует изображение
alcrux
04/07/2010 00:47
СОСТАВ
Main - RC4121A
Micom - ST6387B1/BBN
Video - STV2110A
VIF - TDA8222
Vertical - TDA1771
Sound - TEA2025
Tube - A51EAL30X01
RGB Amp - TEA5101A
Recor RC-4421PS
В данный момент черный экран, хотя вся служебная информация видна (номер канала, регулировка звука и т.д). Но в начале была черная полоса сверху, которая, то расширяясь, то сужаясь закрывала весь экран, потом изображение восстанавливалось. Все это продолжалось в течении месяца, пока изображение не пропало окончательно. По внешним признакам неисправность полностью совпадает с той, что описана в теме
http://monitor.espec.ws/section1/topic127929.html
К сожалению, в указанной теме я не нашел информацию, как устранить эту неисправность. Поэтому буду благодарен, если кто-нибудь объяснит, что надо сделать.
goga_tv
04/07/2010 00:52
alcrux, Так по твоей ссылке ответ есть
тут КГИ в SSC "гуляет".
Проверь , оччень важная вещь для изображения! подмигивание
мастер-ломастер
04/07/2010 08:28
alcrux,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
До исправления темы по правилам, советов не давать!!!!!!!
Yuritsh
04/07/2010 13:07
alcrux, в твоей ссылке ответов полно. Ты хоть что-нибудь из этого проверил?
Видимо ждал халявы. бяка
zarah
05/07/2010 08:05
alcrux, писал:
1) Взять в руки тестер, осциллограф, паяльник, и включить мозги.
2) Если нет вышеперечисленого - отнести в мастерскую.
alcrux
05/07/2010 18:54
Можно закрыть тему, изображение само-восстановилось. Очевидно, что неисправность осталось, но когда она не проявляется искать ее трудно.
zarah
05/07/2010 23:02
Самовосстанавливающееся изо... голливудская улыбка Прулессно...)))
