Recor RC-4221PS проблема с изображением
На страницу 1, 2, 3  След.
lapa
Сообщение #1 От 22/05/2009 01:14 цитата
Recor RC-4221PS
состав:
проц.упр .- ST6387
видео проц. - STV2110A
кадровая - TDA1771
звук - TEA2025
блок питания - BUT11AF
строчный транз. - BU508DF
строчник транс .- FCM-20B022
Проблема состоит в том, что через неопределённое время РАСТР картинку с верху появляется чёрная полоса см 5 от верха и начинает играть, то расширится то исчезнет, то совсем закроет экран РАСТР. Когда закроет экран РАСТР то при переключении каналов графику отлично видно номер канала и т.д. Когда начинаешь измерять напряжение на кадровой TDA1771 дотрагиваясь до 6 выхода (SAW)- 5v РАСТР открывается. ДАСТАЛ. УВАЖАЕМЫЕ ДАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТА. принесли его 2-й раз и в первый раз было тоже самое я на форуме уже писал об этом но как то меня проигнорировали. было ПРОДЕЛАНО следующее поменял TDA1771 (раз 5) всю обвязку TDA1771 обновил.
напряжение на выходе блока питания, -115v; D611-13v; IC601-5v;
напряжение TDA1771 - 1).11.5v, 2)26v, 3)8v, 4)6,6v , 5) 0v, 6)4,4v, 7)5,5v, 8)4,4v, 9)26v, 10) 1v,
также были поставлены новые электролиты - C621, C615, C620, на выходе БП. ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬ. с УВАЖЕНИЕМ к ВАМ заранее. Может кто встречался с такой проблемой. НЕ могу определить.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 22/05/2009 01:43 цитата
lapa, питание чистое, проверял? R414 проверил заменой? ОСку подкидывал? Стабильность и качество кадр. импульса - ?
Сообщение #3 От 22/05/2009 01:57 цитата
lapa писал:
Проблема состоит в том что через неопределённое время РАСТР картинку с верху появляется чёрная полоса см 5 от верха и наченает играть то расширится то исчезнит то совсем закроет экран РАСТР
lapa писал:
TDA1771
= довольно известное "оптическое явление" в ремонте смех голливудская улыбка и лечится наличием ESR-метра, после чего заменяются эл-литы в ..., а впрочем - достаточно, ESR-метр все и расскажет! подмигивание
Еще и брак
lapa писал:
TDA1771
встречается .... но тут - не он!
БАРК писал:
в данном вопросе - лишнее на 99,9%!
lapa
Сообщение #4 От 22/05/2009 09:20 цитата
УВАЖАЕМЫЕ ВСЁ ВЫШЕ СКАЗАННОЕ ПРОДЕЛАНО!!!!! Проблема осталась. Ещё было замечено, когда заднюю крышку ТВ закроешь, то всё это безобразие проявляется за более короткое время. Добавил радиатор на TDA1771. Эффекта не дало?????.
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 22/05/2009 09:24 цитата
Пробуй нагрев-охлаждение подозрительных корпусов в таком случае...
lapa
Сообщение #6 От 22/05/2009 09:29 цитата
Да ещё проблема состоит в том что ЭТА опухоль не устойчивая, когда особенно начинаешь какие либо измерения всё это безобразие прекращается и измерять что либо бесполезно так как всё показывает что ТВ работает в нормальном режиме, поэтому пришлось всё тупо менять, но это тоже ничего не изменило, единственное время появления до этого безобразия увеличилось.
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 22/05/2009 09:36 цитата
lapa, на простук-изгиб платы не отзывается? Может, микротрещина...Точно такое же было, но давно...чем я устранил - них не помню... недовольство, огорчение
lapa
Сообщение #8 От 22/05/2009 10:06 цитата
эта мысль была. вроде ничего не заметил . Также было замечено,когда в БП уменьшаеш напряжение (VR601-1ком).то эта зараза появляется,но что это можеть быть,ведь в это время напряжение падает везде.Но когда ТВ постоит выключеным и его включиш пробовал сразу уменьшить напряжение в БП (VR601-1ком) этого непроисходило имею ввиду появления (затемнение экрана).значить нахолодном ТВ. И вот ещё такое было замечено проработает примерно 6 часов (послеочередной замены какой либо запчасти) и когда наченается всё это безобразие я дождусь когда полностью закроется РАСТРнапряжение выдаёт -115v. только наченаеш добовлять напряжение в БП (VR601-1ком) РАСТР открывается вернее появляется картинка
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 22/05/2009 10:28 цитата
Затемнение с резкой границей или в виде фона? Может, я не о том думаю...приложил бы фотку, при таких деффектах - не лишнее...
lapa
Сообщение #10 От 22/05/2009 10:30 цитата
резкой границей
это он
я в панике....!!?????прошу помощи
MASTER+
Сообщение #11 От 22/05/2009 12:08 цитата
lapa - возможно утечки гетинакса.
Нагревать охлаждать, анализ напряжений в точках при изменениях.
Затемнение - кадровый имп в проц управления, через графику, временно отсоединить выводы графики.
Аналогично - подсаживание имп. другими мс.
БАРК
БАРК
Сообщение #12 От 22/05/2009 12:21 цитата
MASTER+ писал:
Именно!...где-то в тех краях однозначно...к сожалению, не занёс в шпаргалку, а по памяти - не помню...давно было... недовольство, огорчение
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 22/05/2009 13:58 цитата
Феном его улыбка
lapa
Сообщение #14 От 22/05/2009 14:27 цитата
а если проц.упр.заменить эфект даст????
БАРК
БАРК
Сообщение #15 От 22/05/2009 14:36 цитата
lapa писал:
а это вряд ли...деффект в обвязке, об импульсах так ничего и не сообщил... недовольство, огорчение
Telik
Telik
Сообщение #16 От 22/05/2009 17:34 цитата
Замени электролиты у двух кренок IC501 и IC502 и проверь на них питание!!!
Пантелей
Пантелей
Сообщение #17 От 22/05/2009 20:47 цитата
lapa, Знаеш что такое ОТЛ? Если да - ищи кондик в этой цепи - там проблема.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 19:47
Скинь ссылку на схему плизз
Vlad-1966
Сообщение #18 От 22/05/2009 21:18 цитата
ОТЛ?
Пантелей, Не Володя, тут КГИ в SSC "гуляет".
lapa, Осцилограф включать будешь?
Пантелей
Пантелей
Сообщение #19 От 22/05/2009 21:57 цитата
Vlad-1966, Возможно Тёзка ты прав.
Ну на всякий случай....lapa, что происходит при уменьшении контрастности?
Сообщение #20 От 22/05/2009 22:23 цитата
Vlad-1966 писал:
КГИ в SSC "гуляет"
- 99,9 ...
Q
