CMA Candy CSBL 75
Kinder+
01/08/2010 11:43
s/n 31123722 0416 2603. Выставляю программу стирки, залив воды,срабатывание датчика уровня.Уровень воды в норме. Барабан пытаеся сделать крутящий момент, всё останавливается на светодиодном индикаторе выполнении операций стирки (из индикации обычной стирки происходит переключение на индикацию предварительной стирки и мигает 6-7раз ) В чём может быть причина? Может есть у кого коды ошибок на эту СМА и техническая документация. Заранее спасибо.
Yo_Yo
01/08/2010 11:44
Kinder+ писал:
КАк это понять?
smv2012
01/08/2010 11:53
наверное тахо или питание двигателя(реле? мех. командник?если есть, симистор?) или сам двигатель
тахогенератор - Сопротивление его обмотки должно быть около 42 Ом (для моторов CEZET) или 156 Ом (HOOVER). Часто подобный дефект возникает из-за разрушения сердечника тахогенератора
cybe
01/08/2010 12:13
Kinder+, в теме кратко дописываем неисправность
Kinder+
01/08/2010 13:14
После залива воды в СМА, наблюдается попытка вращения барабана, но он не вращается. По индикатору сети наблюдается просадка по напряжению. В этот момент световая индикация обычной стирки переключается на индикацию предварительной стирки и мигает 6-7раз, индикатор предварительной стирки гаснет и полное бездействие СМА.
cybe
01/08/2010 13:44
Тема в мусор до исправления
Yo_Yo
01/08/2010 13:49
а какие замеры проводил?
ДОБАВЛЕНО 01 Август 2010, 12:52
Kinder+ писал:
и в какой момент наблюдается эта посадка и до какого значения
