CMA Candy CSBL 75
Kinder+
Сообщение #1 От 01/08/2010 11:43 цитата
s/n 31123722 0416 2603. Выставляю программу стирки, залив воды,срабатывание датчика уровня.Уровень воды в норме. Барабан пытаеся сделать крутящий момент, всё останавливается на светодиодном индикаторе выполнении операций стирки (из индикации обычной стирки происходит переключение на индикацию предварительной стирки и мигает 6-7раз ) В чём может быть причина? Может есть у кого коды ошибок на эту СМА и техническая документация. Заранее спасибо.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2 От 01/08/2010 11:44 цитата
Kinder+ писал:
КАк это понять?
smv2012
Сообщение #3 От 01/08/2010 11:53 цитата
наверное тахо или питание двигателя(реле? мех. командник?если есть, симистор?) или сам двигатель
тахогенератор - Сопротивление его обмотки должно быть около 42 Ом (для моторов CEZET) или 156 Ом (HOOVER). Часто подобный дефект возникает из-за разрушения сердечника тахогенератора
cybe
cybe
Сообщение #4 От 01/08/2010 12:13 цитата
Kinder+, в теме кратко дописываем неисправность
Kinder+
Сообщение #5 От 01/08/2010 13:14 цитата
После залива воды в СМА, наблюдается попытка вращения барабана, но он не вращается. По индикатору сети наблюдается просадка по напряжению. В этот момент световая индикация обычной стирки переключается на индикацию предварительной стирки и мигает 6-7раз, индикатор предварительной стирки гаснет и полное бездействие СМА.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 01/08/2010 13:44 цитата
Тема в мусор до исправления
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #7 От 01/08/2010 13:49 цитата
а какие замеры проводил?
ДОБАВЛЕНО 01 Август 2010, 12:52
Kinder+ писал:
и в какой момент наблюдается эта посадка и до какого значения
777
999
