Монитор Acer1914 белый экран при включении | |
| Василий А 02/08/2010 15:16 |
Подскажите пож-та в чём причина! не работает мон Acer 1914 при включении белый экран.Вылетел при сбое питания...при внешнем осмотре платы AR577 VP-583 жёлтое пятно в районе диодов D821 D822 но они вроде как целые, из приборов только тестер. |
| Dark Angel 02/08/2010 16:09 |
Василий А, померь питание на матрицу. Должно быть 5В |
| tarantin 02/08/2010 16:15 |
Хорошо бы заменить электролиты возле гревшихся диодов - внешне могут быть нормальными, а на самом деле высохли.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2010 17:29 Померь напряжение 5v при отключенной и подключенной матрице. Если происходит просадка - проверять керамические конденсаторы на матрице на предмет утечки. |
| Василий А 03/08/2010 17:18 |
В каких точках на плате проверить питание матрицы? |
| TE 03/08/2010 17:54 |
Василий А, неужели надеешся отремонтировать, если даже не можешь с такой ерундой разобраться? Обратись в СЦ и не мучайся. |
| Василий А 03/08/2010 21:15 |
Мы все учились понемногу..... А отремонтировать всё таки надеюсь сам.....
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 22:38 Поломка наверняка типовая, если не сложно киньте ссылочку..... |
| Василий А 05/08/2010 12:58 |
Поставил перемычку вместо предохранителя на плате матрицы, теперь при включении надпись Acer затем "кабель не подключен" и чёрный экран. На кнопки не реагирует на подключение к компу также.... |
