Монитор Acer1914 белый экран при включении
Василий А
Сообщение #1 От 02/08/2010 15:16 цитата
Подскажите пож-та в чём причина! не работает мон Acer 1914 при включении белый экран.Вылетел при сбое питания...при внешнем осмотре платы AR577 VP-583 жёлтое пятно в районе диодов D821 D822 но они вроде как целые, из приборов только тестер.
Dark Angel
Сообщение #2 От 02/08/2010 16:09 цитата
Василий А, померь питание на матрицу. Должно быть 5В
tarantin
Сообщение #3 От 02/08/2010 16:15 цитата
Хорошо бы заменить электролиты возле гревшихся диодов - внешне могут быть нормальными, а на самом деле высохли.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2010 17:29
Померь напряжение 5v при отключенной и подключенной матрице. Если происходит просадка - проверять керамические конденсаторы на матрице на предмет утечки.
Василий А
Сообщение #4 От 03/08/2010 17:18 цитата
В каких точках на плате проверить питание матрицы?
TE
Сообщение #5 От 03/08/2010 17:54 цитата
Василий А, неужели надеешся отремонтировать, если даже не можешь с такой ерундой разобраться? Обратись в СЦ и не мучайся.
Василий А
Сообщение #6 От 03/08/2010 21:15 цитата
Мы все учились понемногу..... А отремонтировать всё таки надеюсь сам.....
ДОБАВЛЕНО 03/08/2010 22:38
Поломка наверняка типовая, если не сложно киньте ссылочку.....
Василий А
Сообщение #7 От 05/08/2010 12:58 цитата
Поставил перемычку вместо предохранителя на плате матрицы, теперь при включении надпись Acer затем "кабель не подключен" и чёрный экран. На кнопки не реагирует на подключение к компу также....
999
