DVD SAMSUNG P-345 НЕ ВИДВИГАЕТ ЛОТОК | |||||
| Маршалл 04/08/2010 16:13 |
А если я нажимаю кнопку OPEN,то могу я замерить напряжение на плате двигателя чтобы убедиться проходит оно туда??При нажатии не выдвигает лоток драйвер теплый..Пассик в норме в блоке питания напряжения 3,3В 5В,12В Подвел внешнее питание на движок 3вольта лоток открывает а так с кнопки управления нехочет.. |
| Alexasha 04/08/2010 16:47 |
Сопротивление мотора замерь. |
| Маршалл 04/08/2010 17:03 |
в каких пределах оно должно быть вот впрос?? |
| Alexasha 04/08/2010 17:04 |
Ты как еврей не отвечай. Сколько? |
| 411i6470r 04/08/2010 17:40 |
откинь мех считывания дисков (то есть фоктически два других движка - шпиндель и следящий) - без них будет заход/выкид ? |
| Alexasha 04/08/2010 17:44 |
Из-за шпиндель-мотора было такое не раз. |
| serp1972 04/08/2010 19:30 |
Маршалл,
| Маршалл 05/08/2010 19:52 |
померил сопротивление движка который лоток выдвигает 12,5Ом,Процессор ZORAN ZR36762PQCG |
| serp1972 05/08/2010 20:22 |
Маршалл, Даю Вам Время до завтра для оформления темы иначе тему отправляем в "МУСОР" !!! Где состав ( что в проигрывателе один лишь проц )Flash ?Sdram ?Eeprom ? Driver ?
Марка оптики ,где замеры напруг с платы (в конкретных цифрах) ,что еще делалось для устранения дефекта ?!!! |
| Иван Василич 06/08/2010 05:04 |
Поэтому:
| Маршалл 06/08/2010 13:27 |
у меня не получается фото прикрепить делаю так как сказано и нифига
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 13:29 Иван Василич, Иван Василич, как фото прикрепить? |
| serp1972 06/08/2010 13:35 |
Маршалл, Прикрепил Ваше фото !!! Для начала попробуйте сделать сброс (надеюсь что пульт есть чтобы выбрать язык) или на крайний случай просто чистый Eeprom ,затем смотрим что происходит в момент нажатия OPEN на FAN8004 .Отключем поочередно другие двигателя,меняем двигатель на загрузку лотка и пробуем как ведет себя другой двигатель ,смотрим осликом че на GMS81C2020 hhttp://www.datasheetcatalog.org/datasheet/hynix/GMS81C2020.pdf ,подобный дефект http://monitor.espec.ws/section2/topic95328.html схема у Вас есть !!! |
| Маршалл 06/08/2010 18:26 |
а на какой там микрухе память??т.е Eeprom |
| Иван Василич 06/08/2010 18:29 |
ООООООООООООООООООООо. Да Вам батенька учиться надо: http://www.google.ru/search?q=Eeprom |
| Маршалл 06/08/2010 18:43 |
да причем тут это,если там микросхем много |
| Иван Василич 06/08/2010 19:33 |
А как же Вы ремонтируете,ели не знаете что за микра и за что отвечает?
Нонсенс. ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 21:36 В общем так: ХАЛЯВЫ здесь не получиться. ИЛИ учитесь ИЛИ несете в ремонт Третьего не дано.. Тему эту я уберу.Как созреете,создадите новую с учетом правил раздела |
