LG 204WT нет реакции на кнопки управления | |
| svydp 18/08/2010 16:36 |
Всем доброго дня ! прошу совета в каком направлении "копать" . Мон LG L204WT-SF , пришел с диагнозом "не включается ", были заменены все кондеры в блоке питания (были дутые) включился , на кнопки вкл, меню и др не реагирует , изображение искажено и с черными вертикальными полосками с шагом миллиметров 6-7
напряжения в норме (15в , 5в, 3,3в ) может кто сталкивался с таким дефектом ?? ... грешу на прошивку |
| TE 18/08/2010 16:52 |
Отредактировать тему согласно правил. |
| busido13 12/07/2011 23:30 |
Внимательно, ещё раз проверь напряжения БП - 15 - 5 - 3,3. Проблема в том, что, когда сглаживающие конденсаторы выходят из строя (сохнут - теряют ёмкость), то пульсации ЩИМ могут в пике достигать максимума - 6 X 3.3V. Теоретически 15-18 вольт. Микросхемы памяти чувствительны к напряжению питания. На данной плате стоит 4 микросхемы памяти. Схему не видел, но из опыта), отремонтировал с данной проблемой не одну сотню ТВ и пару десятков моников.
В итоге. Четыре корпуса SOI 8 (восьминогий планар, могу ошибиться в маркировке). 1. 24C16WP 2. 24C02XX (не посмотрел маркировку) 3. 24C02XX (не посмотрел маркировку) 4. 24C2048XX (не посмотрел маркировку) N4 - это и есть прошивка. N2,3 - временное хранение команд ( с настроек, внутренних, и пр. ???) N1 - временное хранение команд от управляющей клавиатуры, Скорее всего гарнитура цвета. Методика 1.Замени 24C16WP (фитма - на, последние буквы - на( ворм-фактор - ДИП-ПЛАНАР) Цвет и реакция на кнопки управления - восстановятся. 2.Если моник не запоминает настройки - замена N2 или N3. 3.Более глубокие глюки - замена N4 с перепрошивкой в программаторе. Дома делаю Понипрогом (старая, но рабочая программа). Отпишись с результатом, если ещё актуально. |
