У меня AIWA NSX 999 Mk II перегорел света диод | |||||
Аватар88 19/08/2010 18:14 |
Люди помогите!!! У меня AIWA NSX 999 Mk II перегорел света диод , на передней понеле функция СD не горела, красным светом .Решил заменить все красные света диоды на синие. Не получилось довесить роботу до ума. связи с этим повлекло . Повредил дорожки и не загорается передняя понеле только при полной темноте видно не много горит, T-Bass, BBЕ и Karaoke. Что это может быть процессор погорел или кондёр какой то вылетел с троя? А подходит схема от AIWA СX-N999 Mk II + SX-N999 Mk II ?Возможно, есть у Кого схема или (палата на продажу?) Буду рад любой информации интересующего по моему вопросу. Заранее спасибо.
переместил GruVital |
Alexasha 19/08/2010 18:30 |
Увы... Все отдельные палаты заняты, места только в общей К мастеру обратись, если ещё не поздно. |
san06 19/08/2010 18:49 |
про палаты .это здорово задумано! ссылка на схему есть в этой теме. http://monitor.espec.ws/section4/post976579.htm, но боюсь,судя по посту она Вам вряд ли поможет....l |
БАРК 19/08/2010 18:52 |
Не нравяца красные "света диоды" - капец центру... |
san06 19/08/2010 18:53 |
поправлюсь http://monitor.espec.ws/section4/post976579.html |
Alexasha 19/08/2010 19:00 |
Скучные обои - капец компУ |
Аватар88 19/08/2010 19:05 |
У меня сейчас такая ситуация. Как в анегдоде « забыл пароль на Компьютер, купи у нас пояльник» |
Alexasha 19/08/2010 19:12 |
Да не. Не в свои сани полез. Решил сэкономить - выйдет дороже, если совсем не убьёшь свой МЦ. |
GruVital 19/08/2010 19:20 |
Аватар88, МЦ к мастеру!..... |
KRAB 19/08/2010 20:13 |
Аватар88, тебя каким ветром пепсипоколение-маЛЧик надуло на форум? Шары захотел? |
Yuritsh 19/08/2010 21:21 |
Аватар88 17/10/2010 20:28 |
Подскажите мне пожалуйста! У меня две AIWA NSX-999 MK II одна в рабочем состоянии, а у 2-ой не работает передняя панель так же есть 4 колонки для них. Вот у меня вопрос и возник, возможно, ли подключить 2-ую плату к 2-му дисплею, ведь к каналам не подключишь же по две колонки! Мысль такая беру рабочий центр вскрываю его ставлю дополнительную плату противоположно другой большой плате ( с Другова центра у которого не работает дисплей) естественно с трансформатором , подключаю большую плату к основному дисплею. Одним словом возможно ли подключить 2 платы к одному дисплею с двумя трасфо-ми. Последствия не каких не будет? Или что то надо на дисплее дополнять яркость свечения ? Буду рад любому совету? Заранее спасибо |
GruVital 18/10/2010 03:40 |
Аватар88, Что заняться больше нечем?! Не экспериментируй пока второй не угрохал! |
411i6470r 18/10/2010 08:17 |
вот это да .... |
Аватар88 19/10/2010 09:02 |
Спасибо за совет AIWA NSX-999 MK II оставлю в покое, а две другие колонки подключу AIWA NSX-V-70. И так не плоха играет 4*150ватт… |
Sergey88 20/12/2010 17:34 |
AIWA Cx-N999 не работает лампа индикации
прошу подсказки, что возможно вышло из строя в слепом режиме аппарат исправен, Усилитель и радио , деки работают . .. подогрев на лампе тоже есть ( видно нити в темноте и со временем она греется ) .. предположительно нет высокого напряжения на неё схему достал .... |
KRAB 20/12/2010 17:48 |
Sergey88 20/12/2010 18:17 |
может не в этом дело ,
по поводу экстрасенсов ... намётанным глазом по схеме вы скорее определите возможные вышедшие из строя транзисторы или чего там может быть .. |
KRAB 20/12/2010 18:19 |
GruVital 20/12/2010 18:38 |
Sergey88, Если имеешь схему, тупо можно-же напруги померить и нам огласить! Про эту болячку в AIWA много написано. Надо начинать учиться пользоваться поиском. |
Sergey88 20/12/2010 19:34 |
GruVital GruVital
у вас на форуме не нашёл схожей поломки .. " только тусклый дисплей ..." |
pabel 21/12/2010 01:51 |
Sergey88, Создается впечатление что -
И она,Схема, тебя то же...... (достала).
Откуда такая не любовь Друг к Другу |
Sergey88 22/12/2010 18:08 |
всем спасибо за "помощь"
нашёл ответ на другом форуме оказались кандеры С107,С108 - 10mF50v ( стоят последовательно ) |
