сабвуфер prology ATB 1200 ATB 1000 | |
| александр23 28/08/2010 06:35 |
подскажите пожалуйста как иначе подключить сабвуфер если не работает на магнитоле провод дистанционного включения усилителя или провод управления автоматической антенной ![]() |
| Paganel 28/08/2010 13:34 |
К зажиганию... |
| александр23 28/08/2010 15:07 |
все сделал к плюсу!!!ПОРАБОТАЛ ПОЛ ЧАСА И ПЕРЕСТАЛ!! ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ??СГОРЕЛ ЧТО ЛИ?? |
| александр23 28/08/2010 15:25 |
помогите пожалуйста!!у меня на магнитоле не работает выход дистанционного включения усилителя или провод управления автоматической антенной и подключил сабвуфер ни к нему а к плюсу он у меня поработал пол часа и все теперь не работает!!саб prology atb-1200. не ужели сгорел???предохранитель на проводе целый!! |
| Серж66 28/08/2010 17:11 |
давай счёт в банке, перегоню денег на ремонт. |
| александр23 29/08/2010 10:30 |
хотя нет сегодня подключил опять пол часа поработал и все!!!прошло 5-10 мин опять подключаю - работает!что делать ??в чем причина??
ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 11:32 может я что то не так соединяю???куда подсоединить помогите!! |
| 411i6470r 29/08/2010 15:09 |
один проводок к другому проводку подсоединять... ещё один - к ещё одному... Так вот берём и подсоединяем ....
кхэ кхэ. каков вопрос - таков ответ. |
| александр23 08/09/2010 15:26 |
весело!!!но так никто и не помог разобраться в чем причина и как быть ![]() |
| Серж66 08/09/2010 17:18 |
а что мы за тебя будем проверять, обратись к специалистам, или ты считаешь, что лучше самого себя нет спецов или просят денег за работу. |
| wanted 03/01/2011 12:49 |
че ж вы так? ему надо объяснить что куда тыкать, у тебя машина какая если с бортовой системой и через плюс зажигания пущен он может отключаться в причине акб не посадить, т.к щас бортовики умные стали их пичкают всякими защитами ты попробуй питание напрямую подогнать к акб если будет отключаться то уже усь мозги крутит, если нет то бортовик срабатывает! |
| ЭЛ. 09/06/2011 18:33 |
там по моему защита на перегрев срабатывает вот остынет и опять заработает |
| weforever 11/02/2013 18:30 |
да! сначала пробуешь напрямую от АКБ, если работает значит саб рабочий! а потом как вариант взять питание хоть с зажигания.. или с прикуривателя.. и поставить через кнопку.. а то музыку то не всегда может слушаешь.. а так будет вечно включен как машину завёл.. не гуд..
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 19:30 кто подскажет мадель динамика в сабе? |
