Проблема с LG WD-10150N
kochnev-ss
01/09/2010 12:36
Проблема с LG WD-10150N. При включении в сеть раздается звуковой сигнал, зажигаютсе все индикаторы на передней панели, и все, машина зависает, на кнопки и джойстик не реагирует. Это что, проц. умер или прошивка слетела? ( Последний раз отстирала нормально, но утром не включилась) Ночью была включена в розетку, возможно, пропадала электроэнергия) Кто имел дело с этими машинками, пожалуйста, подскажите, что делать. Сам пока не лазил, решил спросить совета у опытных людей. Я сам не на вы с электроникой, но в области связи. Помогите, коллеги !!!javascript:emoticon('рёв в три ручья')
cybe
01/09/2010 12:56
kochnev-ss, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем. А если честно; был бы коллегой не спрашивал бы...
Vehfljdbx
01/09/2010 12:57
kochnev-ss, Заполните профиль.Вам быстрее ответят или дадут адрес мастера.
kochnev-ss
02/09/2010 07:52
Если Вы считаете коллегами только тех, кто ремонтирует утюги и стиральные машины, то я с вами согласен. Вы ,видимо, не представляете, что такое АТС. Ну, это так, "Если честно". А по факту, блок управления залит компаундом, разбирать проблемно. Исполнительные устройства все в норме. Ошибку выдает лишь при отключении двигателя, при подключениии, тупо весится.
А вопрос я свой задал, что по опыту обычно повреждения типичны, и опытный мастер знает эти слабые места. На мастере экономить и не думал, блок управления я и без него поменяю. Просто стоит этот блок прилично.
kochnev-ss
03/09/2010 04:39
Все, спасибо ! Закрываю тему, машинка заработала, залипло реле в модуле управления.
