СМА indesit wil105 ошибка f10 | |||||
| ddd69 01/09/2010 23:00 |
проц 6433662с01н EVO-II линейка AVL indesit wil105 при работе выскакивает ошибка f10 поменял пресостат, продул все трубки,промыл спиртом обе платы, пропаял обе платы ,поменял релюхи а в конце концов f10 помогите пожалуста спецы |
| alexu 01/09/2010 23:10 |
когда надоест паять попусту тогда обратись в СЦ или к тому кто знает,дельного "бомжам"мало советуют, |
| Рифат 02/09/2010 05:52 |
ddd69, продолжай мыть
возможно это восстановит цепи по прессостату на эл. модуле ![]() |
| юра1978 02/09/2010 08:46 |
| ddd69 02/09/2010 22:01 |
второго модуля нет стиралка моя подкидай не подкидай потолок обвалится итог f10
cменил D16 1IN4007 R70-180K R71-220K итого F10 завтра сменю СМD A4 пара диодов отпишусь ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 23:04
| xarl 02/09/2010 22:10 |
ddd69, вообще то сначала измеряют, а потом, по результатам, заменяют или не заменяют. |
| ddd69 02/09/2010 22:28 |
дошел до проца все OK
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 23:30 по делу ответы будут или маячня |
| alexu 02/09/2010 22:41 |
а как на счет пистонов? |
| Мелиор 02/09/2010 23:00 |
Дык, выпишем |
| Dima700926 02/09/2010 23:01 |
ddd69, если дошел до проца прибором, а не заменой, то думай, что мешает процу увидеть пресс правильно. А если тупо меняешь все по порядку, тебе любой совет - "маячня". |
| ddd69 03/09/2010 21:33 |
я думал сдесь спецы ато так попзд... проблему решыл прожарил проц все OK тему закрыто |
| cybe 03/09/2010 22:25 |
Очередной обиженный клиент ![]() |
| xarl 03/09/2010 22:42 |
Ничего ты не думал... Менял все по цепи и только. А что ты там "решыл" и что прожарил еще вопрос... ![]() |
| ddd69 05/09/2010 20:10 |
здесь цензура да
прожалил проц по методу tv funai проц tmp47..... стиралка работает |
