СМА indesit wil105 ошибка f10
ddd69
Сообщение #1 От 01/09/2010 23:00 цитата
проц 6433662с01н EVO-II линейка AVL
indesit wil105 при работе выскакивает ошибка f10
поменял пресостат, продул все трубки,промыл спиртом обе платы,
пропаял обе платы ,поменял релюхи а в конце концов f10
помогите пожалуста спецы
alexu
Сообщение #2 От 01/09/2010 23:10 цитата
ddd69 писал:
когда надоест паять попусту тогда обратись в СЦ или к тому кто знает,дельного "бомжам"мало советуют,
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 02/09/2010 05:52 цитата
ddd69, продолжай мыть
спиртом обе платы,
возможно это восстановит цепи по прессостату на эл. модуле гы-гы
юра1978
Сообщение #4 От 02/09/2010 08:46 цитата
ddd69
Сообщение #5 От 02/09/2010 22:01 цитата
второго модуля нет стиралка моя подкидай не подкидай потолок обвалится итог f10
cменил D16 1IN4007 R70-180K R71-220K итого F10
завтра сменю СМD A4 пара диодов
отпишусь
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 23:04
ddd69 писал:
отпишусь
grifat, grifat,
Сообщение #6 От 02/09/2010 22:10 цитата
ddd69, вообще то сначала измеряют, а потом, по результатам, заменяют или не заменяют.
ddd69
Сообщение #7 От 02/09/2010 22:28 цитата
дошел до проца все OK
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 23:30
по делу ответы будут или маячня
alexu
Сообщение #8 От 02/09/2010 22:41 цитата
а как на счет пистонов?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 02/09/2010 23:00 цитата
ddd69 писал:
alexu писал:
Дык, выпишем
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 02/09/2010 23:01 цитата
ddd69, если дошел до проца прибором, а не заменой, то думай, что мешает процу увидеть пресс правильно. А если тупо меняешь все по порядку, тебе любой совет - "маячня".
ddd69
Сообщение #11 От 03/09/2010 21:33 цитата
я думал сдесь спецы ато так попзд... проблему решыл прожарил проц все OK тему закрыто
cybe
cybe
Сообщение #12 От 03/09/2010 22:25 цитата
Очередной обиженный клиент рёв в три ручья
Сообщение #13 От 03/09/2010 22:42 цитата
ddd69 писал:
я думал
Ничего ты не думал... Менял все по цепи и только. А что ты там "решыл" и что прожарил еще вопрос... бяка
ddd69
Сообщение #14 От 05/09/2010 20:10 цитата
здесь цензура да
прожалил проц по методу tv funai проц tmp47.....
стиралка работает
999
о
