SAMSUNG SyncMaster 793DF W | |
| wasilij-1973 02/09/2010 07:51 |
Model:793df w
Model Code:LB17KSBB/EDC Type No:PN17KS Проблема следующая.Монитор(без подключения к системному блоку) включается: светодиод горит,есть накал,и есть треск появления высокого напряжения.нет изображения ни какого. Далее при подключении к системному блоку появляется изображение на мониторе (просто полосы(беспорядочные темные полосы) и иногда видны лучи обратного хода) . И ВСЕ! Помогите починить монитор. Мои действия ,разобрал почистил от пыли,разьемы отсоединил/подсоединил.Посмотрел плату нет ни где нет ни где обгоревших деталей.Все радиаторы греются.Открыл плату ПК тоже все без обугливаний радиоэлементов,Напряжение ни где не мерил.подскажите с чего начать. p.s. моя познания : ремонтировал магнитофоны ,телевизоры советские.Мониторы подобные чинил (точнее нашел инфу что проверить и заменить).Вроде все. Жду помощи.может кто что подскажет.Спасибо. |
| TE 02/09/2010 12:29 |
Посмотри сигналы и напряжения на панельке кинескопа. |
